8051: Infineon C515C-L,Timer-Programmierung
Gast #161102
Ich versuche mit der uvision2-IDE der Keil Elektronik GmbH eine
Anwendung für den C515C-L Mikrocontroller von Infineon. Bei der
Programmierung des Timers 0 als ein Interval-Timer, stellt sich das
Problem, dass die eingestellte Zeit (z.B. 10ms) nicht eingehalten wird.
Der Timer zählt genau 10 mal zu schnell.
Nachfolgend steht der Code zum Laden des Timers 0, so dass dieser
nach 10 ms eine Interrupts auslöst:
void loadTimer(unsinged int millis)using 1
  unsigned int timeToFreq;
  unsigned int loadValue;
  // Folgende Formel wird für die Berechnung des Load-Wertes
  // berechent: loadValue = max. loadValue-(systemclock/(6*Freqency))
  timeToFreq=(1.0/timeIntervall)*1000; // Zeit in Hz umrechenen
  loadValue = MAX_LOAD_VALUE - (SYSTEM_CLOCK/(6*timeToFreq));
  TH0 = (char)((loadValue & 0xFF00)>>8); // High-Byte schreiben
  TL0 = (char)(loadValue & 0x00FF);   // Low-Byte schreiben
Vielen Dank für jede Antwort..
Gast #161103
Die Zeile
"timeToFreq=(1.0/timeIntervall)*1000; // Zeit in Hz umrechenen"
ist mir suspekt (wegen Fliesskommaberechnung),
berechne doch lieber gleich:
timeToFreq = (1000 / timeIntervall); // ergibt bei 10ms = 100Hz
danach müßte also
loadValue = MAX_LOAD_VALUE - (SYSTEM_CLOCK/600);
sein bitte rechne das mal aus und vergleiche mit Datenblatt
Gruss
Gast #161104
Sorry mir ist grad noch was aufgefallen:
"TH0 = (char)((loadValue & 0xFF00)>>8); // High-Byte schreiben"
wenn loadValue > 0x8000 also z.B: 0xF000
dann wird zuerst um 8 bit nach rechts geshiftet (0x00F0)
dann aber als "signed char" interpretiert eventuell
springt dir da das Vorzeichen. Mach lieber gleich:
TH0 = (unsigned char) ((loadValue & 0xFF00) >> 8);
Gruss
