Hallo! Ich lese aus einem Zähler die (8-Bit) Register tl0 und th0 aus, und würde aus diesen getrennten 8-Bit-Registern gerne ein 16-Bit Register machen. Also z.B. wenn tl0=ABh und th0=CDh, dass dann z.B. in r2 der Wert CDABh steht. gibt es (beim c515c) einen Befehl, mit dem man z.B. CDh nach links schieben könnte, so dass hinterher CD00h drin steht? Dann könnte ich ABh einfach addieren. Oder wie könnte ich das sonst machen?
argh danke, hab ich nicht beachtet. D.h., wenn ich CDABh als Zählvariable verwenden will, muss ich AB herunterzählen, dann CD dekr, dann von FF wieder runterzählen und das vordere REgister wieder dekr, solange bis beide 0 sind? Recht aufwändig mit den verfügbaren Befehlen :-(
