A/D Wandler
Gast #169097
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit dem A/D Wandler "ADC0804LCN". Das Problem
ist, dass ich kein Ausgangssignal (parallel) bekomme.
Versorgungs- und Referenzspannung sind 5V.
Das Eingangssignal kommt von einem OP und liegt zwischen 0V und 5V.
Beschalten ist der A/D Wandler mit einem externen 1 MHz Quarz.
Da ich auf diesem Gebiet noch wenig Erfahrung habe hoffe ich das mir
jemand von euch helfen kann.
Das Datenblatt hab ich beigefügt.
Vielen Dank schon mal!
Gruß Max
Gast #169099
Der parallele Ausgang des A/D Wandlers geht zu einem Mikrocontroller.
Die Versorgungsspannung kommt von einer stabilisierten Spannungsquelle
(Spannungsregler usw.)
Das analoge Eingangssignal kommt von einem OP.
Gast #169101
Habe ebenfalls Fragen zum A/D Wandler:
1.) Im Register ADMUX muss ich doch angeben an welchem PIN die Spannung
gemessen wird. Gilt dann folgendes:
  ADMUX=0x07;  //AD Kanal 7
  ADMUX=0x06;  //AD Kanal 6
2.) Ich habe jetzt den Interrupt aktiviert: ADCSRA = 0x8E;
Jetzt lese ich aber Werte von zwei PINs ein, wie weis ich dann von
welchem PIN der Wert kommt. Der Wert steht ja dann in ADCW.
Gast #169103
Der ADC 0804 hat einen Ausgangs-Enable Pin, der meines Wissens Low sein
muß, damit an den Ausgängen ´was kommt. Außerdem ist der Quarz quatsch,
weil der A/D einen interne R/C-Generator hat, der lediglich außen mit
einem 10k R und einem 150pF C beschaltet werden muß.
Gast #169104
Was muss ich im ADMUX-Register einstellen, damit ich die PINs PA7 (ADC7)
und PA6 (ADC6) als ADC-Eingang festlegen kann. Komme im Datenbaltt
irgendwie nicht damit zurecht. Achso ich hab den Atmega32.
