Hallo, trotz der ungefähr 1000 lcd-Beiträge habe ich wahrscheinlich eine neue Kombination, die noch keiner hatte. An meinem Eval-Board von Pollin möchte ich über i2c ein LCD-Display im 4bit-Modus betreiben. Schaltung: - SDA - PC0; SCL - PC1; - als i2c-Slave hängt ein PCF8574 dran Beim Pollin-i2c-Interface ist auch noch alles ein bischen verdreht (PCF8574-Port): - P0 .. P3 Daten - P4 RS - P5 R/W - P6 E. Grundlage war ein C-File aus der Codesammlung. - Wie kriege ich das initialisieren über I2C auf 4 bit hin? - Der Mega32 (16Mhz-Takt) hat standardmäßig kein I2C-Interface. Muss ich bei der softwaremäßigen Umsetzung der I2C-Schnittstelle irgendetwas beachten? Vielleicht hat ja doch schon jemand so eine ähnliche Konstellation mal gehabt. Gruß Jo
I2C und das ansteuern des Displays über 4-Bit sind zwei ganz verschiedene Dinge und nicht kompatibel. Wird das Display nun im 4-Bit Modus oder über I2C angesprochen?
Das I2C-Interface von Pollin wird über I2C angesteuert. Deswegen hatte ich mich im Forum nach I2C und LCD umgesehen. Dort wird meistens dann das LCD am I2C-Interface im 8-bit Modus betrieben. Bei dem Pollininterface wird es aber nur im 4bit-Modus betrieben. Damit habe ich das erste Problem. Während beim "normalen" 8bit ein Datenbyte über I2C gesendet wird, muss ich das bei 4bit ja schon in zwei Schritten tun. Prinzipiell muss es funktionieren, sonst würde Pollin das Ding sicherlich nicht anbieten. Aber ich muss zugeben, dass ich erst langsam wieder in die Atmelprogrammierung einsteige. Mein Problem besteht nun darin, dass ich noch nicht weis, was nicht geht; I2C oder LCD-Display. Das Modul: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/LCD_I2C_Modul.html
PCF8574 ist ein Portexpander der mit i2c angesprochen wird, du musst dir eben eine funktion überlegen die die Werte für die initialisierung schreibt und du musst dir noch überlegen wie du das mit enable hinbekommst, wo ist die Schwierigkeit an 4bit zu 8 bit? Maskieren oder Bitschieben ... schau dir das Tutorial hier über lcds an .. wenn du das verstanden hast is das i2c mit Portexpander kein Problem! und weiters es ist keine Kombination die noch keiner hatte^^
Jetzt habe ich unter 8574 +lcd doch einige Beiträge gefunden. Doch auch da ist kein Projekt dabei, dass vollständig ist. Unter anderem ist dort die aussichtsreiche Bibliothek von Peter Fleury. Aber die dazugehörige i2c.h kann ich nirgends finden. Hat vielleicht jemand das Projekt von Peter zum Laufen gebracht? Gruß Jo
Forum: Codesammlung Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr sie hier posten. Fragen werden gelöscht!
Hab das mit den Fragen in diesem Forum leider übersehen. Bitte löschen, die restlichen Fragen zu meinem Problem stelle ich im Forum µc und Elektronik. Gruß Jo
