ATTiny24 Sleep Mode und Timer?
Gast #2463764
ich hab einen ATTiny24A und möchte zum Strom sparen in den Sleep Mode
wechseln. Das Programm hat Warteabschnitte und die möchte ich mit einem
Timer und Interrupt realisieren und während der Wartezeit soll der µC
schlafen.
Als Sleepmode hab ich Idle gewählt und meinen Timer0 konfiguriert. Aus
dem Datenblatt bin ich nicht so richtig schlau geworden, weil bei Idle
in der Tabelle auf Seite 33 im Datenblatt nichts vom Timer Takt steht.
Unten bei der Erklärung steht aber, dass die Timer aber wohl weiter
arbeiten. Hab ich das richtig verstanden, dass mein Timer beim Timer
Interrupt den µC aus dem Schlaf holt und dann der Code nach dem
Interrupt hinter dem aufgerufenen "sleep" Befehl fortgesetzt wird oder
wo genau geht es dann weiter im Programm?
Ist Idle das Maximum, das ich benutzen kann wenn ich die Timer noch
brauche? Oder geht noch eine Stufe mehr.
Gast #2463823
Sleep Mode
Wenn dein AVR mit einem beliebigen Timer aufgeweckt werden will, ist
IDLE das Maximum. Aber wenn dein AVR sich auf Timer2 konzentrieren kann
und du einen externen Uhrenquarz anschliesst, kannst du auch den Power
Save Modus benutzen. Das kann gegen IDLE um den Faktor 30 Strom sparen!
