Ich habe den folgenden Code. jetzt funktioniert mein Programm nicht
(oder eben die Hardware...) leider verstehe ich noch n bisschen zu
wenig vom programmieren, desshalb wollte ich euch um hilfe bitten.
Ist mein problem ein softwaer problem oder ist es meine hardware?
Mein Programm:
// Technische Fachschule BBZ-Biel EL2
#pragma DEBUG OBJECTEXTEND SMALL OPTIMIZE(4,speed)
#include <at892051.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
extern void DEL_10MS(char); // Definition der Zeit-Funktion
Hauptprogramm:
Dieses Programm Versendet über den Serial Port einen Wert. Es dient
dazu,
herauszufinden wie di seielle datenübertragung funktioniert.
Technische Daten:
Output: Serial Port: P3
Visueller Test: P1
Input: -
Baud Rate: 9600
uController: AT89C4051
void main (void)
SCON=0x70; // Serial Port Controll Register
PCON = 0x80;
//Timer Einstellungen:
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
P1=0xF6; // initialisierung P1
while( 1 )
/* Sende Test Nr1.:
SBUF=0xA9; // Ausschreiben der Daten
while( TI==0 )
TI = 0;
P1 = 0xFE; // Visueller Test
_DEL_10MS(100); // Verzögerung
P1 = 0xF6; // Visueller Test
Dein Problem ist zunächst ein Softwareproblem der ganz besonderen Art - Du schilderst nämlich nicht das Fehlerverhalten, sondern schreibst nur sehr vage gehalten "jetzt funktioniert mein Programm nicht". Behebe also zunächst das Problem der nicht funktionierenden Problembeschreibung, dann kann Dir vielleicht auch beim eigentlichen Problem weitergeholfen werden.
