Forum: Compiler & IDEs Bug im Headerfile "iom32.h" ???
von müllo (Gast)
ich mache gleich ein weiteren Threat auf. Bei der Programmierung des
Interrupt- Verbindungssprunges wollte ich den Interruptvektor für den
Überlauf vom Timer1 heraussuchen. Im Headerfile "iom32.h" konnte ich
für den Überlauf den Vektor 9 herauslesen:
/* Interrupt vectors */
#define SIG_INTERRUPT0          _VECTOR(1)
#define SIG_INTERRUPT1          _VECTOR(2)
#define SIG_INTERRUPT2          _VECTOR(3)
#define SIG_OUTPUT_COMPARE2     _VECTOR(4)
#define SIG_OVERFLOW2           _VECTOR(5)
#define SIG_INPUT_CAPTURE1      _VECTOR(6)
#define SIG_OUTPUT_COMPARE1A    _VECTOR(7)
#define SIG_OUTPUT_COMPARE1B    _VECTOR(8)
#define SIG_OVERFLOW1           _VECTOR(9)
#define SIG_OUTPUT_COMPARE0     _VECTOR(10)
#define SIG_OVERFLOW0           _VECTOR(11)
#define SIG_SPI                 _VECTOR(12)
Laut Datenblatt ist für den Überlauf der Vector 10 zuständig. Außerdem
wird im Datenblatt dem Vector(1) der RESET und dem Vector(2) erst INT0
zugewewiesen.
Kann es sein, dass hier ein Interruptziel vergessen wurde?
Vielen Dank für Eure Antworten...
Cu müllo
von Rufus T. Firefly (Gast)
Ohne das Datenblatt näher angesehen zu haben, - was liegt denn laut
Datenblatt in Vector(0)?
(Will damit andeuten, daß das vielleicht der übliche
1er-Offset-Konflikt sein könnte)
<spitzfindigkeit, sprachliche>
Warum musst Du uns drohen? (Threat = Bedrohung)
</spitzfindigkeit>
von müllo (Gast)
Hätte wohl besser Posting gepasst :)))
Die vector- Angabe laut Datenblatt beginnt bei vector(1) mit dem
RESET...schließt wohl auf Deine Idee mit dem 1er Offset
-> mein Timer läuft zumindest :)
cu müllo
<erklärende Spitzfindigkeit>
Nee, ein 'd' hätte genügt (Thread = Faden)
</erklärende ...>
Es ist in C üblich, beim Zählen bei 0 anzufangen. Das ist ja auch viel
logischer ...
(sich duck' und weglauf ...)
