Tacho, hat evtl. hier schonmal jemand einen Atmega32 (16PU) mit Arduino IDE 1.0 zum laufen gebracht? ...ich habe auch schon einige Anleitungen im Netz gefunden, aber die waren alle für ältere IDE Versionen (0018-0023). Gruß Tim
Servus Tim, habe soeben Deine Frage gefunden - genau die gleiche habe ich auch, kann Sie Dir also leider nicht beantworten. Wollt' nur fragen, ob Du in der Zwischenzeit schon was rausgefunden hast...? Danke und lg, Nino.
Moin Nino, Tim, ich habe vor ein paar Wochen mal einen Samstag Vormittag damit verbracht, meinen generischen ATMega32-Aufbau in der Arduino 1.0 Umgebung lauffähig zu haben. Sprich: Boards und Pins Definition gemacht. Soweit schien alles zu funktionieren. Bei Interesse poste ich es mal. Gruß, Andreas
Aufgrund von Nachfragen hier mal meine Pins-Datei. Diese liegt bei mir in ./arduino-1.0/hardware/arduino/variants/arduinomega32, der Pfad muss mit dem Eintrag in der boards.txt (Schlüssel: atmega32.build.variant) übereinstimmen. Der dazugehörige Eintrag in der boards.txt lautet bei mir:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
(Man beachte: ich programmiere über ISP und nicht über serielles Arduino-Protokoll, habe auch keinen Bootloader hochgeladen)
hi ! sorry about using english, but my german is not so good and my native language is spanish. I was using the dev40 files http://avrprogrammers.com/files/dev40a.zip for interfasing atmega32 to arduino 0.23 with very good result. Arduino 1 had a radical change in some libraries, so this definitions are not directly compatible. Anyway you can fool arduino 1 to use the old ones by adding an Arduino.h file to the atmega32 cores with the following contents: #ifndef Arduino_h #define Arduino_h #include <WProgram.h> #endif some of the libraries, using serial communications does not work, but at least you can compile "blink.ino" with it. Anyway I'm very interested in getting a new enviromnent for atmega32, so plead spread the voice if anyone gets it. Carlos (carlfeld@gmx.net)
muss ich mal den -Thread aktivieren ;) ich suche ein Update auf tqfp44Package Belegung für einen Atmega32-16AU, bzw halt die arduino_pins.h für 0.23 oder 1.0.4 oder einenhelfenden Tipp. Gruß, Schupp
