Hi, habe, wie ihr vielleicht in einem meiner anderen Threads vielleicht schon gelesen habt, vor, einen Casemod zu machen. Eigendlich bin ich damit schon fast fertig. Ein PC wird in einen Koffer eingebaut. Auf der Front seite wird es ein Plexi-Fenster geben, das durch 4 Verstrebungen in die Mitte zu einer Insel (auf der ein Codeschloss sitzt) geteilt ist. Ungefär so: _______ |\ /| | \ / | | \__/ | | |##| | | |##| | | / \ | |/ \| |________\ Natürlich mit etwas dickeren Streben und Rändern. Ich mache in die Plexiglasschreibe quer über die ganze Fläche Striche (Breite 0,5mm und 1-2mm Abstand zueinander) mit einem Sandstrahler. Vielleicht werden es auch ganz viele kleine Punkte. An den Seiten der Scheibe setze ich LEDs in die Höhe(Dicke) der Scheibe. Das werden so max. 60LEDs (ich denke das reicht :D). Diese will ich mit dem µC ansteuern und unterschiedlich zueinander Flackern lassen (vllt auch weicher überganz zwischen AN/Aus mit Kondensatoren). Durch dieses Wechselspiel (muss ich viel ausprobieren) will ich einen Kraftfeld-Effekt (z.B. wie bei Star Trek) um das Codeschloss herum haben. Sooooo .. nun zu meinem Problem: Wie kann ich mit einem 8Bit Port vom µC die 50 LEDs ansteuern? Ich möchte sie verschieden An/Ausschalten können! Z.B. mit einer ID, die jede LED hat? .. HAt jemand eine Idee? Hoffe das war verständlich :) .. ist alles sehr kompliziert und fantastisch .. aber versuchen will ich es!!! Ich hoffe ihr könnt mir eine Idee liefern! Danke .. Sebastian
Willst du du Ansteuerung über den Druckerport machen? Dann kommst du, wie schon erwähnt, um Schieberegister u.o. Latches nicht herum. Ein Beispiel nur mit Standard-TTL findest du hier: http://www.acm.uiuc.edu/sigarch/tutorials/ledarray/ledarray.gif (wenn du A2 und Y4-7 vom '138 mitverwendest, kommst du auf 8x8 LEDs) Oder du verwendest zwei Latches '573 und 8 Transistortreiber (bzw. einen ULN2803) und selektierst die Latches mit zwei Steuerleitungen des PPort.
Danke für die vielen Antworten! Der MAX7219 erfüllt absofort seine Aufgabe bei mir :). Danke ... Gruß .. Sebastian
