Habe vor mir ein Testboard zu bauen. Anbei die Schematic. Habe drei Fragen: 1. Stimmt die Schaltung?? 2. Wie kann ich eine Bahn verlegen ohne ständig die blöden Pünktchen zu haben, die nerven. 3. Hat schon irgendwer ein fertiges Board als Schematic?? Das Board muss folgendes können: RS232Treiber und C mit Grundbeschaltung. Ein ganzes Port soll auf Leds aufgelegt sein. Es sollte mindestens ein (+einer für Reset) Jumper auf einen Eingang gelegt sein. In meiner Schaltung habe ich die Leds über einen 74HC244 gezogen, um das Port zu schützen (und weil ich viele wegen einer Fehlbestellung herumliegen habe). Wäre schön, wenn jemand ein fertiges Board hätte, in dem ein ISP Sockel wäre. Im Dankeschön voraus
Für den Anfang finde ich das hier sehr praktisch und preiswert: www.ic-board.de - Andre
Wollte die Platine selber ätzen und löten, ausserdem habe ich noch viel Basismaterial über
@Fred51 kleiner Tip: verwende mal VCC und GND-Symbole in deinem Schaltplan... dann wird er viel übersichtlicher :-)
Wie kann ich die einfügen? Habe bis jetzt immer mit Invoke die Pins "rausgeholt"
@Fred51: Könntest Du Deine Schematics in Zukunft als pdf posten? Jürgen
Da stellt sich die nächste Frage auf, wie einen export nach PDF durchführen??
Gaaanz einfach... besorg dir en kleines Tool,gibts auch als Freeware, mit dem du PDF Dateien erzeugst, anstatt den Auftrag an den Drucker zu schicken. http://www.shbox.de/freepdf.htm
OK meine vierte Frage wäre jetzt geklärt, aber meine anderen drei noch nicht
Als png wäre auch schon nett (Screenshot machen, in Paint einfügen und als png abspeichern). Dann könnten auch die Leute helfen, die kein Eagle installiert haben (wie ich).
als erstes; du brauchst nicht bei jedem pin ein junction (grüner punkt) zu machen, nur wenn sich 3 oder mehr leitungen treffen! braucht der max232 nicht elkos als außenbeschaltung?! hinter dem quarz muss noch je ein kondensator sitzen, der mit dem anderen pin auf gnd gelegt wird. der abblockkondensator fehlt. schau dir am besten mal auf einer der zahlreichen seiten, ein fertiges und funktionierendes testboard an und lass dich inspirieren...
Der MAX232 braucht keine Elkos, nur wenn man ihn mit Elkos betreibt so muß man auf die richtige Polung achten.
Habe das Board als Pdf angefügt. Zur besseren übersichtlichkeit habe ich VCC und Gnd Symbole verbaut
* ISP hast du aber noch nicht vorgesenen MISO, MOSI, SCK, und /RESET an einen Steckverbinder legen * RESET solltest du mit 4k7 an VCC legen. * Darauf achten, daß es 74HC244 sind. Die ohne 'HC' ziehen viel Strom * Noch einen 100nF sehr nah am µC plazieren (Blocker) Hoffe, etwas geholfen zu haben.
Nochwas: ich persönlich mag es eigentlich immmer, wenn ein Reset-Taster mit drauf ist. Und die Stromversorgung machst du mit einem externen 5V-Netzteil?
beschaltung des max 232 du brauchst einam tx in und rs out nicht 2x in
5V passen sicher. Nehme dafür ein paar fette Stützelkos und einen 7805er
Wozu brauchst du die 244er? Als Treiber für LEDs? Der 2313 kann locker die 20mA treiben, max. 200mA pro Chip(+50%Reserve) oder nimm gleich low-current-LEDs. Schon mal was von Bustreiber gehört, eg. 74Hct540 oder 541 oder mit mehr Schmackes den ULN2803. Probier doch erstmal das Bord von www.rowalt.de aus und wenn Du weißt, was Du alles machen willst, dann bau Deine eigene Version. Onkel Hotte
Würde evtl. einen 78L05 nehmen, der begrenzt den Strom bei glaube 160mA. Beim 7805 fließt halt schonmal ein Ampère, was auf einer Experimentierplatine tötlich sein könnte.
Habe jetzt das Board nochmals überarbeitet. So müsste es funtzn, oder? Auf ISP verzichte ich
C3 und R1 mußt du noch vertauschen, der Elko kommt immer gegen GND. UNd hat der S2313 brown-out detection? Wenn nicht, dann noch ne Diode (4148) von RESET nach VCC mit Kathode (-) an VCC.
Cool! Und wie bekommst du ohne ISP Dein Programm in den MC? Nimm das Bord von ROWALT!!!
Noch mal eine Revision gemacht. Am jumperblock Jp2 hänge ich dann meinen ISP dran. Wenn ich ihn nicht brauche kommen jumper drann. Pin 8+7 sind durchverbunden
Boah Leute ! Wieso speichert man Bilder als PDF ?!?! Bei Eagle gibts ne Exportfunktion, mit der man PNG Dateien exportieren kann. Und da hat man keine Verluste wie bei JPG, trotzdem ist die Datei klein. Außerdem brauch nich jedesmal der sch*** nervige Adobe Reader anlaufen. Das nervt einfach nur.
bei Dateianhang steht unten "keine BMP- oder TIF-Dateien",vielleicht deswegen?
mit dieser änderung hasrt du dir deine resetbeschaltung entschärft--> nochmal.
@Dirk: "Bei Eagle gibts ne Exportfunktion, mit der man PNG Dateien exportieren kann. Und da hat man keine Verluste wie bei JPG, trotzdem ist die Datei klein."
Und wenn ich die Pins 9 und 10 brücke? Ich ziehe die Jumper nur beim programmieren ab, danach steck ich sie wieder drauf. Wenn der Jumper steckt dann ist ja die Reset Schaltung in Ordnung, oder? Der ISP programmer macht den Reset ja selbst.
jein den rest so wie vorher und zusätzlich an zb die 10. so was machen wir mit pin 9 ? ja genau von dort könnte der programmieradapter seine Ub bekommen (brauchen die vernünftigen mit ic) schweere geburt! ach übrigends hier auf der seite gibt auch ein prima tutorial www.mikrocontroller.net/tutorial da steht alles drin erklärt was du hier ständig falsch machst ok die reset beschaltung is ein bissel anders (aber beide gehen). schau dir auch nochmal die seite mit den anschalten von leds an. und nicht gleich wieder fragen selber lesen und verstehen.
Vcc für den ISP brauche ich nicht. Der Programmer hat keinen Treiber IC indus. Brauche ja nur beim Programmieren den Pin 10 zu nehmen. den Reset nimmt dann ja der Programmer in die Hand. Wenn ich fertig programmiert habe, setzte ich dann den Jumper ein und der alte Resetkreis ist in Funktion. Habe mir das Tuturial angesehen und eigentlich müsste jetzt die Schaltung stimmen, oder??? Bin für Kritik gerne zu haben. Aber auch für Verbesserungsvorschläge.
Tausche noch den C in der Restschaltung in 47nF dann gehts ja
was war an worten: "rest wie vorher" und "zusätzlich" so kompilziert ? weil immernoch so wie vorher. wie wäre es mit einem taster für reset um das mal manuell auslösen zu können
@luchs2a Ich verstehe wirklich nicht, wie du das meinst. Habe jetzt einmal die Schematic in Anlage. Kannst du mir sie so abändern wie du das verstehst??
so bitte ein bildchen als detail was ist daran so kompex.
ohne den taster hätte das ding aber genauso gelebt, oder? Der Taster dient dann dazu, die 5V Vcc über dem Widerstand abfallenzulassen, oder? Dann ist Reset low, neustart erfolgt.
nein es ging mir nicht um den schalter das ist ein gimmig. ja der zieht das reset auf masse. also genau das was man damit erreichen will. mir geht es einzig um die anschaltung des resets an den prog adapter.
