Reset pin beim tiny13 als IO ?
OP #218159
Hallo
ich frage mich,was passiert, wenn ich den reset pin vom tiny13 als IO
pin benutze also ihm sein dasein als reset Pin verweigere. kann ich
dann das teil noch programmieren ? und wie resette ich ihn dann ? Wenn
das mit spannung aus und wieder ein geht wär das für mich in ordnung
aber ich mach mir eher ums programmieren sorgen.
wär euch dankbar wenn Ihr mir sagen könnet was mich erwarten ;)
danke schon mal
Gast #218163
Steht igentlich ausführlich im Datenblatt (Seite 33/34 glaube ich) aber
du hast es schon getroffen.
Wenn der Pin 1 anderweitig genutzt wird (zb. ADC) dann geht es nicht im
laufenden Betrieb sondern nach folgendem Schema.(Vereinfacht.Genaueres
wie gesagt im Datenblatt)
-Saft weg
-Reset beim anlegen der Versorgung auf masse halten und Programieren.
-Nach freigeben der Leitung ist sie sofort ihrer bestimmung gemäß
aktiv.
Entweder in einem eigenen Sockel Programieren oder Schutzwiderstände
verwenden wenn die Schaltung noch drann hängt (Incircuit) damit nicht
versehentlich ein Kurzer produziert wird.
Gast #218164
Huh,da hab ich zulange getippert :D
@Frank/Hannes
Ja,per Hochvoltprogramierung gehts natürlich auch aber is nicht
unbedingt nötig.
Oder verwechsle ich den jetzt mit nem anderen Controller ? (Muß nochmal
nachsehen)
OP #218165
hmm schade
 aber mir is eingefallen wie ich einen pin sozusagen doppelt benutzen
kann: ich will einen fotowiderstand benutzen um die helligkeit von leds
zu regeln (ich weiß klingt paradox, aber die schöne rgb lampe soll mir
nachts nicht das ganze zimmer ausleuchten ;)
jedenfalls hab ich mir gedacht ich mach das einfach so, dass ich
parallel zu dem fotowiederstand, der über nen spannungsteiler mit einem
adc verbunden ist einen taster gegen masse schalte. mit ner
intelligenten programmierung müsste ich den doch nutzen können. da beim
fotosensor nie eine direkte masse beziehung eintritt. oder denke ich da
falsch ?
bevor Ihr jetzt sagt : moment mal RGB:... 3 pins und lichtsensor...4
pins da is doch noch einer übrig! ne ne das ganze soll sozusagen noch
als eine art thermometer funktionieren. also rot wenns heiß is und blau
wenns kalt is und halt mischfarben und grün in der mitte.dafüt der 5.
pin an nen ntc.
Gast #218167
Wieso ?
Vcc,Gnd,Reset sind wech, 3 Pins
RGB Led an 3 Pins
Thermometer an 1 ADC Pin
Fotowiderstand an 1 AVC Pin
Macht bei mir 8 Pins. Ein/ausschalten indem ein Schalter in Vcc
reinkommt.
Gruß Hagen
Persönliche Seite #218168
@Ratber:
im
-Saft weg
aktiv.
Bist du dir Sicher? Im Datenblatt finde ich nichts genaueres dazu.
Lediglich auf Seite 107 Steht "To program and verify the ATtiny13 in
the Serial Programming mode, the following sequence is
recommended"...
Da steht nicht explizit, dass es noch geht, wenn die RSTDISBL Fuse
programmed ist !
Gast #218169
Im Datenblatt Seite 103 in den Anmerkungen zu Tabelle 44 steht:
"When programming the RSTDISBL Fuse, High-voltage Serial programming
has to be used to change fuses to perform further programming."
Gast #218171
Ich bin schon zu müde um noch das Datenbaltt rauszusuchen aber schau
doch bitte mal so ab Seite 30 nach.
Irgendwo dort ist eine abhandlung zum Reset zu finden.
ansonsten schau ich morgen nochmal nach.
Gute Nacht.
Gast #218173
@Simon
>Schon, aber ich kann auf diesen Seiten keine Zusammenhänge zur
>bisherigen Thematik erkennen.
Ne ?
Na dann schau wir doch nochmal oben nach !
Max möchte bei seinen Tiny13 Pin 1 für die Achaltung verwenden aber
dennoch Programieren können und möchte wisen ob und wie das geht.
so,hab das Datenblatt (Version 2535A–AVR–06/03).
Die Abteilung "System Control and Reset" beginnt sogar schon auf
Seite 29
Auf Seite 34 steht dann unter "Voltage Reference Enable
Signals and Start-up Time" ds was ich oben angesprochen habe.
Les einfach mal in ruhe durch.
Gast #218174
Oder um es kurz zu machen:
Ist der Reset-Pin ein Reset-Pin, dann wird er in seinem Dasein immer
nur ein Reset-Pin sein.
Umbelegen per Programmcode ist NICHT möglich.
Schaltet man die Reset-Funktion per Fuse weg, ist es ein normaler
Portpin.
Es geht nur per Fuse.
Nur - Programmieren in der Schaltung ist dann nicht mehr möglich,
sondern nur noch, wie weiter oben im Thread schon ausgeführt,
per Hochvolt-Serialprogramming.
Hochvolt heisst hier, dass 12Volt auf den Ex-Resetpin gegeben werden.
Der Vorgang ist ab Seite 112 im Datenblatt beschrieben.
Soweit ich weiss, geht das mit dem STK500.
Ich empfehle mal, den Reset einen Reset zu lassen, und gegebenenfalls
über serielle Ausgabe Portpins zu gewinnen.
Gruss
Jadeclaw.
Gast #218176
Ja,das wollte ich schon vorschlagen aber meist haben die Leute ja einen
Grund warum sie einen 8-Poligen nehmen (Meist Platzbedarf) also hab ich
mir das geschenkt.
Leider sind die nächstgrößeren gleich 20-Polig.(zb. Attiny26)
Was hälst du denn davon in SMD zu nehmen ?
