LCD Display funktioniert bei Zusammenstellung nicht
OP #3145703
Liebe Forumuser,
ich tue mich gerade schwer mit dem LCD Display TC1602-01 von Pollin und
ich beutzes es auf dem Atmel Addon Board in Kombination mit dem
Evaluationsboard.
Ich benutze die übliche Bibliothek von Peter Fleury, wofür ich sehr
dankbar bin das es das gibt.
Ich habe das Menü für das Display schon geschrieben und getestet. Nun
ist es so, dass ich einen PI Regler implementiert habe dessen
Regelparameter über die Tasten des Addon Boards die am PORTB hängen
eingegeben werden können.
Wenn ich aber das LCD Programm mit meinem Reglerprogramm kombiniere
funktioniert gar nichts mehr. Manchmal zeigt es nur schwarze Kästchen
und manchmal gar nichts.
Ich habe die Datei mit dem LCD Menü auch angehängt, und auch die Regler
Datei wie die kombinierte Datei aus beiden. Auch in der kombinierten
Datei funktioniert der Regler, aber leider eben wie beschrieben die LCD
Menüs nicht :(
Ich weiß nicht was ich falsch mache. Ich probiere schon die ganze Zeit
herum, ob das vielleicht mit den Zeitverzögerungen zusammenhängt, mit
den Interrupts, oder sonst was…
Als Bsp:
Diesesn Code habe ich in der lcd.c genauso verwendet und ich sehe wie
üblich ein Hallo zu Beginn des Programs.
Aus der "lcd.c":
    /* Initialisiere Display, Cursor aus */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */
    lcd_clrscr();
    USART_Init(103);
    lcd_puts("Hallo");
Wenn ich das aber in die Regler Datei einsetzen will, sehe ich auf
einmal gar nichts mehr.
Aus der "regler_sensor_lcd.c"
    USART_Init(103);
    rs232_printf("Test 1\n");
    rs232_printf("Reset: %d\n", OWReset());
    rs232_printf("Test 2\n\n");
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Hallo man!\n");
    sei();            //Global Interrupt enable aktivieren
Ich schließe einen Sensor an das Board an der die Temperatur über 1-wire
schickt. Diese Bibliothek habe ich vom Herrn Peter Danegger übernommen
und sie funktioniert auch.
ich weiß nicht warum das nicht mehr geht...
Ich hoffe auf Hilfe und danke schon im voraus.
lg F.S.
Du machst reichlich Ausgaben über den UART ehe du die Interrupts
freigibst. Wenn dadurch der Ringbuffer gefüllt wird, wartet das Programm
bis zum Jüngsten Gericht.
Du solltest uns auch verraten, an welche Ports du was angeschlossen
hast. Die Header Files sind auch interessant. Nicht, dass es da
konkurrierende Zuweisungen zu den DDRs gibt.
(Firma: matzetronics) #3145720
Zum einen: Ich würde dir empfehlen, Register in einem 'Schwupps' zu
beschreiben, um unliebsame Zwischenzustände zu vermeiden. Ein Beispiel:
   TCCR0|=(1<<CS02);
    TCCR0|=(0<<CS01);
    TCCR0|=(1<<CS00);
Schon beim ersten Statement läuft der Timer los, dann setzt du im
laufenden Betrieb weitere Prescalerbits - das liefert dir ungewollte
Ergebnisse.
Das gilt natürlich in verstärktem Maße fürs Setzen der Moderegister.
Mach das lieber so:
TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00) ; // Füge noch die anderen Bits für TCCR0 zu
Zum LCD Problem. Für meinen Frequenzumrichter musste ich die lcd.h von
Peter Fleury auch modifizieren, damit es keine Konflikte zwischen den OC
Ausgänge und den LCD Leitungen gibt. Leider hast du genau die lcd.h
nicht angehangen, so das ich vermute, das dort der Hase im Pfeffer
liegt.
Schau dir die lcd.h bei mir mal an, dort werden Daten und
Steuerleitungen auf 2 verschiedene Ports verteilt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Und ja, auch hier ist ein PID Regler mit einstellbaren Parametern
implementiert.
OP #3146096
Danke euch beiden, ich danke euch herzlichst für eure Zeit und eure
Mühe.
Ja ihr hattet Recht, ich hab einen Fehler in der lcd.h gemacht was mir
das ganze kaputt gemacht hat. Ich habe ihn nun behoben und es
funktioniert wieder.
Ich hoffe euch keine Zeit verschwendet zu haben und wünsche euch noch
einen schönen Tag :)
lg F.S.
