Protel DXP => Busleitungen und Ports
Gast #233907
Hallo!
Ich verzweifelt langsam... :-(
Hab einen Schaltplan über 5 Seiten, in denen ich verschiedene Signale
(mit unterschiedlichen Netlabels) zu einem Bus zusammengefasst habe.
Nun brauch ich diesen Bus über mehrere Seiten. Wenn ich nun einen Port
setze, mekert Protel beim kompilieren dass Wire-Ports an Busleitungen
sind!?!
Wie muß ich den Port beschriften, dass der Bus über mehrere Seiten
hinweg verfügbar ist? In den Beispielen ist der Bus immer als z.B.
"D[0..8]" beschriftet. Wie muß ich aber den Bus bei unterschiedlichen
Netlabels beschriften? :-/
Nochwas anderes: Wenn ein Bus innerhalb einer Seite nur viele
Verbindungen übersichtlicher machen soll, meckert Protel dass der Bus
eine "Unconnectet Line" sei... !?!
Habe die Busfunktion bisher noch nicht benötigt und stehe momentan echt
"auf dem Schlauch"... Wer kann mir ein paar Tipps geben?
Im Vorraus schonmal danke!
Gast #233908
> dass Wire-Ports an Busleitungen sind!?!
Das hört sich so an, als ob du mit einem einfachen Wire direkt an den
Bus gehst. Ich kenne es jedoch von Protel 99 so, dass man zuerst mit
einem "bus entry" an den Bus ankoppeln muß, von diesem "bus entry"
kann man dann beliebig mit Wires weitergehen. Vielleicht hilft dir das
ja etwas.
Jens
Gast #233909
Hallo Jens!
Bus Entrys habe ich natürlich verwendet!
Protel bemängelt den Port, den ich direkt an den Bus gesetzt habe!
Normalerweise tragen "sinnvolle" Busse imm die Bezeichnung z.B.
D[0..7] und beinhalten hald nur die Wires D0 bis D7!
Ich habe etwa 200 unterschiedliche Leitungsbezeichnungen und kann somit
die Syntax nicht verwenden. Protel sagt nun, dass der Port ein Wireport
ist und kein Busport! :(
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, den Bus über mehrere Seiten zu
verteilen?
Techniker
Gast #233912
Die Option gibts beim Netzlisten erzeugen bzw. beim PCB updaten. Nur da
wirds ja gebraucht.
"Geht es eigendlich auch anders, also mit Busse? :)"
Am Bus mußt Du alle Netze aufführen, wenn sie nicht durchnumeriert
sind, hast dann also einen ellenlanen Text dranstehen.
Peter
Gast #233913
Hallo!
Hab jetzt alle Busse ge'cancel't und durch NetLabel ersetzt.
Beim Kompilieren als auch beim PCB update habe ich keine Option für
Global NetLabel's gefunden.. :(
Habe die Fehlermeldung, dass die netLabels doppelt existieren!?!?
Aber eigendlich ist ja dass kein Fehler, sondern gewollt! ;)
Tipps..?!?
(Ich hoffe, dass ich bald ne vernüftige Schulung dafür bekomme...)
Wäre um weitere Hilfe SEHR dankbar! :)
