Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts lösen falsch aus!
von Johannes Ü. (johndoe)
Hallo alle zusammen,
ich bin ein Neuling was die Mikrocontroller angeht und habe versucht
mit den externen Interrupts (ATmega16) zu arbeiten.
An die Pins INT0 und INT1 sind zwei Taster mit Pulldown Widerständen
geschaltet. Die wichtigen Auszüge aus dem Programm habe ich in den
Anhang gepackt.
Nun habe ich folgendes Problem, betätige ich einen der beiden Taster,
werden beide Interrupts ausgelöst!! Schließe ich nur einen Taster (egal
welchen) an, so wird der richtige und nur der richtige Interrupt
ausgelöst.
Vielen Dank im Voraus !!!
von Sssssss (Gast)
Pullups am uC aktiviert ?
von Mark H. (haemi)
Salve,
inwieweit verändert sich denn die Schaltung, wenn Du nur einen Taster
"anschließt"? Ich meine, solange der Taster nicht geschlossen ist,
ist die Schaltung doch die gleiche.
Bist Du sicher, daß Du die Pull-Down-Widerstände korrekt angeschlossen
hast?
Mark
von Peter D. (peda)
"betätige ich einen der beiden Taster, werden beide Interrupts
ausgelöst!!"
Nun, das ist genau das, was ich auch erwarten würde.
Interrupts sind für schnarchlahme manuelle Tasten einfach viel zu fix.
Ein stückchen Draht als Antenne und schon wird jede Schaltflanke in der
Nähe aufgefangen.
Deshalb sollte man Tasten grundsätzlich entprellen und das geht eben am
besten im Timerinterrupt.
Peter
