Schieberegister Daisy-Chaining
Gast #3387522
ich habe ein kleines Problem mit meinen Schieberegistern (74H599, also
mit Latch). Das erste Register gibt schon keine Daten weiter...
Vielleicht habe ich nur ein Problem mit der Ansteuerung.
Könntet ihr mal bitte gucken? :)
Funktionen zur Ansteuerung:
void ShiftRegister::reset()
  // tie reset low
  PORT_SHIFT_REGISTER &= ~(1 << _reset);
  _delay_ms(1);
  _byte = 0x00;
  PORT_SHIFT_REGISTER |= (1 << _reset);
void ShiftRegister::shift(uint8_t byte)
  setByte(byte);
  shift();
void ShiftRegister::shift()
  for (int i=0; i<8; i++)
    if (_byte & (1 << i) )
      PORT_SHIFT_REGISTER |= (1 << _data);
    else
23
      PORT_SHIFT_REGISTER &= ~(1 << _data);
24
25
    // clock pulse
26
    PORT_SHIFT_REGISTER &= ~(1 << _clock);
27
    PORT_SHIFT_REGISTER |=  (1 << _clock);
28
29
30
31
32
void ShiftRegister::latch(uint8_t value)
33
34
  if (!value)
35
    PORT_SHIFT_REGISTER &= ~(1 << _latch);
36
  else
37
    PORT_SHIFT_REGISTER |=  (1 << _latch);
38
Und noch die Passage aus dem Programm:
ShiftRegister reg(PC3, PC2, PC0, PC1);
reg.reset();
reg.latch(false);
reg.shift(0xff);
reg.shift(0x00);
reg.shift(0xff);
reg.shift(0x00);
reg.shift(0xff);
reg.latch(true);
Ich habe mal nachgeguckt, die Daten kommen richtig an, Latch, Reset und
Clock zeigen laut LA auch richtiges Verhalten.
Es hängen vier Stück hintereinander - das fünfte ist eigentlich nur so
zur Kontrolle gewesen.
Vielen Dank und Grüße
Nutzer
#3392842
Sieht auf den ersten Blick richtig aus. Allerdings könnte der clock
pulse falsch herum sein. Ich hab aber leider kein Datenblatt zu dem von
dir angegebenen Chip gefunden.
Ansonsten kannst du vielleicht auch eine grobe Zeichnung deiner
Schaltung posten. Vielleicht liegt der Fehler da.
Gast #3393063
> mit meinen Schieberegistern (74H599 ...
Es muss wohl heissen:  74HC599  oder  74LS599
Wobei ich nicht sicher bin ob es "HC" hier jemals gab.
Das '599 ist ein extrem seltener Exot, die "open collector" Version des
wesentlich gängigeren 74(HC/LS)594
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-056/DSAIH000137036.pdf
Programme für das Bauteil 74HC594 solltest du zuhauf finden hier... die
Eingangsansteuerung ist ja identisch.
===> Oder liegt es daran, daß du die bei "open collector" notwendigen
Pullup-R an den Ausgängen vergessen hast ???
Hänge mal einen 1k gegen +5V an (jedem) Ausgang ran!
Gruss
