Python Script: LPC810 flashen
#3466823
Anbei ein Python Script um den LPC810 über die serielle Schnittstelle
bzw einen USB Adapter zu flashen. Die ursprüngliche Version habe ich bei
http://midibel.com gefunden und noch ein wenig erweitert.
Vielleicht kann es ja der ein oder andere brauchen.....
Axel
es gibt eine neue Version, mit dem Parameter "-r" wird jetzt am Ende ein
Reset ausgeführt. Damit wird dann nach dem Flashen gleich das neue
Programmm gestartet und das lästiger drücken des Reset Tasters entfällt.
$ make && flushmagic.py -p /dev/ttyUSB1 -r blink.bin && picocom -b 115200 /dev/ttyUSB1
Zusammen mit einem UART Interrupt handler, der ein "r" für Reset und ein
"i" für ISP-Reset versteht , lässt sich dann jegliche Interaktion mit
der Platine vermeiden (zumindest solange das Programm läuft):
typedef void (*IAP)(uint32_t*, uint32_t*);
#define IAP_ENTRY ((IAP)0x1fff1ff1)
void intHdl_UART0(void)
  if (0 != (LPC8xx_UART->stat & UART_STAT_RXRDY))
    char c = (char)(LPC8xx_UART->rxDat)
    switch (c)
      case 'r': // reset
        LPC8xx_SCS->AIRCR = 0x05fa0004;
        for(;;) { } // Loop forever as fail safe option
        break;
      case 'i': // reset into ISP
        { uint32_t cmd = 57;
          IAP_ENTRY( &cmd, NULL); }
       break;
also lt. LPC81x User Manual Kapitel:
* Der LPC81x kennt kein explizites DTR, die Switch Matrix hat neben
U0_TXD_O, U0_RXD_I nur noch U0_RTS_O und U0_CTS_I
* Im Kapitel "22.3 Pin description" steht nur, dass PIO0_0/U0_RXD und
PIO0_4/U0_TXD benutzt wird vom Bootloader.
Marc, hast du da noch mehr Doku oder gar den Bootloader mal
disassembliert?
Unter http://midibel.com/bootrom-4.13.S ist ein dump zu finden, aber so
ganz ohne Symbole ist das schon hart und ich hab irgendwann die Lust
verloren...
Axel
#3585691
Ahh...klick...das mit dem DTR -> /RESET, RTS -> /BOOT ist eine gute
Idee. Werde des das mal notieren und ggf als weitere Option in das
Script einbauen. Mir sind nur leider die PIN ausgegangen, so dass ich
den Reset als GPIO brauche. Muss mir jetzt doch mal ein paar LPC812
besorgen.
Ich hab bisher nur die LPC10 DIP8 da zum testen, es sollte aber mit den
anderen auch gehen, da das Protokoll gleich ist. Das Script hat auch
keinen Test auf die Flash-Grösse drinnen, sollte also alles nehmen. In
getPartName() habe ich nur die ID from LPC810 drinnen, die anderen sind
auskommentiert bis die jemand verifiziert hat.
Axel
#3587404
Hi Axel,
ich habe mit einem LPC812 getestet (Tim's (cpldcpu) breakout-board).
Dabei ist mir eingefallen, dass mit mxli 115200 baud zu schnell sind,
sofern echo on (CMD 'A') ist. Ohne echo packt's der LPC. Ich denke das
ist diesselbe Sache, die von 'capiman' als Verdacht f"ur zu langsame
Antwort des LPC mal in den Raum gestellt wurde.
