Hallo zusammen, ich habe zwei Pollin-Boards mit jeweils zweil einem RFM12-Modul. Nun sendet das eine Board im Sekundentakt Daten an das andere Modul. Das andere Modul leitet diese Daten weiter über UART an den Rechner, wo die Daten geloggt werden. Mein Problem ist das die Module bis zu zwei Stunden gut funktionieren, dann beginnt der Sender nur noch Mist zu senden und stellt das Senden ganz ein. Wenn ich dann das Sender Board resete, sendet es wieder weiter. Beim Senden wird am Senderboard die LED2 getoggelt und am Empfängerboard wird beim Empfang ebenfalls die LED2 getoggelt. Jedoch habe einmal festgestellt als sich der Sender wieder aufghängt hatte, dass am Senderboard die LED1 an war. Die LED1 wird aber im Programm nirgends angesteuert. Deshalb nehme ich an, das mein Controller nach einigen Stunden aus irgendeinem Grund sich verabschiedet und einen undefinierten Zustand einnimmt. Habe meinen Code und die Log-Datei die am Empänger erstellt wird angefügt. Die letzte Spalte in der Logdatei stellt das Status-Register des RFM12 dar. Ich verstehe aber nicht warum hier nicht mehr als 10 Bit ankommen. Das Register ist 16 Bit breit, das heist von Bit10 bis Bit15 müssten ja nur Nuller kommen. Hat jemand eine Idee, warum sich mein Sender nach einigen Stunden sich aufhängt?
Moin, du "überfährst" das Modul. Beim lesen des FIFOs max. 2 Mhz SPI Takt, auslesen des Statusregisters (und Prüfung) ist Pflicht. MfG
ja aber mein SPI-Takt liegt doch bei 2 MHz. Ich haben eine Teiler von 8 eingestellt. Ich habe einen 16 MHz quarz verbaut. Das Problem muss am Sender-Board liegen, weil dieser sich aufhängt. Ich habe mir mal das Statusregister direkt nach dem Initialiseren anzeigen lassen. Das Problem ist, ich bekomme nach jedem Reset einen anderen Statuswert, dass kann doch nicht sein oder? Und das mein Status-Wort nur 10 Bit breit ist, finde ich auch komisch. Ich weiß nicht ob ich dem Statuswert den ich auslese trauen kann.
ich habe mal nun den Sender alle 10 Sekunden neu initialisiert. Jetzt ist das ganze etwas länger gelaufen. von 23 Uhr bis morgens 5 Uhr. Dann hing der Sender wieder.
Moin, schick mir mal deine E-Mail Adresse. Ich übermittele dir dann die Quellen einen Uhrzeitsenders, der seit Jahren läuft. MfG Sauger P.S. den dusseligen Optokoppler auf dem Board hast du überbrückt?
@Joachim Danke für deinen Code. Sobald ich mal länger Zeit habe, werde ich deinen Code mal bei mir testen. Zur Zeit habe ich nur für kleine Änderungen Zeit und starte dann immer das Logging. @all Ich freue ich mich über weiter Tipps. Ich würde, wenn es geht auch meinen Code zum Laufen bekommen, da man auf diese Weise meiner meinung nach am meisten lernt.
