warum geht das nicht?
Gast #251463
hi, ich habe ein prob beim syntetisieren meines programms.
es werden die folgenden errors und warnungen ausgespuckt, obwohl ich es
wunderbar unter "symphony EDA sonatan" simulieren konnte.
WARNING:Xst:819 - "LA.vhd" line 20: The following signals are missing
in the process sensitivity list:
   bus_clk.
WARNING:Xst:819 - "LA.vhd" line 25: The following signals are missing
   bus_clk.
WARNING:Xst:819 - "LA.vhd" line 31: The following signals are missing
   probes.
ERROR:Xst:827 - "LA.vhd" line 17: Signal count cannot be synthesized,
bad synchronous description.
Gast #251464
Du kannst Deine Register entweder mit clk oder mit
bus_clk takten, beides geht nicht, d.h. wenn in der
Sensitivity-List clk steht, dann erwartet die Synthese
auch eine Abfrage rising_edge(clk) oder falling_edge(clk)
aber nicht rising_edge(bus_clk)
Gast #251465
in the process sensitivity list:   bus_clk.
da gibt das ise schon mal ne eindeutige fehlermeldung aus.... :-)
die sensitivity list ist übrigens das signal in den klammern hinter
process :-))))) falls es daran liegt, aber ich denke mal eher den wald
vor lauter bäumen nicht gesehen .-)
#251466
@ fpga-user
danke. das wußte ich nicht. ich bin davon ausgegangen, das wenn der clk
um ein vielfaches höher als der bus_clk ist, das ich diesen dann nehmen
kann. also kann ich den process mit bus_clk starten und dann einfacvh
mit rising_edge seinen zustand abfragen. ich werd es ausprobieren :-)
aber erst morgen. hab heute ne reicheltbestellung bekommen (xc9573xl
;-) es will gebastelt werden ;-)
Gast #251467
ok, jetzt hab ich den nächsten fehler :-(
ich kann nix in den cpld (xc9572xl) laden :-(
wenn ich was progen/erasen,... will, kommt diese fehlermeldung :-(
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not
match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1':  Device IDCODE :
00001111111111111111111111111111
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE:
00001001011000000100000010010011
woran kann das liegen?
Gast #251468
Wenn ich das richtig sehe, vergleicht die Softwae die Daten mit den die
sich auf dem CPLD befinden. Deaktiviere vor dem Programmieren es CPLD
im Impact das Feld Verify. Nun denke ich sollte es klappen.
Kannst ja mal Bericht erstatten ob es der fehler war.
Gast #251470
ich dreh noch durch! hab sogar nen neuen adapter zum programmieren
gebaut. am oszi sieht es gut aus, aber er bricht immernoch mit dieser
fehlermeldung ab, das ich die harware checken soll :-(
das ist echt entmutigend :-(
Gast #251471
Impact hat den ID-Code des angeschlossenen CPLD ausgelesen und
festgestellt, daß dieser Code nicht mit den Einstellungen in deinem
Projekt übereinstimmt. Das kann zwei Gründe haben:
1. Du hast im Projekt in der Tat einen anderen Baustein eingestellt,
als wirklich angeschlossen ist.
2. Du verwendetst ein Baustein mit einer Revision, die von Impact nicht
mehr (oder noch nicht) unterstützt wird. Selbes Problem hatte ich mal
mit einem XC9536. Abhilfe konnte durch die Verwendung einer älteren
Impact-Version erreicht werden.
Allerdings:
Das sieht schon sehr seltsam aus. Scheint so, als ob dein Adapter nicht
funktioniert und nur '1' ausliest. Oder aber dein CPLD ist im Arsch.
Welchen Adapter benutzt du? Ich nutze Cheapteag unter XP, klappt
einwandfrei.
Gast #251472
ich hab das ding(jtag-parallel download cable) aus der app-note von
xilinx zusammengeschußtert. tdi, clock, tdo wackel auch schön am oszi
mit. nur dieser errorpin treibt, obwohl er (nach schaltung >vcc 2
dioden und 100ohm wiederstand und dann error) nicht treiben sollte,
sondern genau das gegenteil! :-(
benutzen tue ich nen xc9572xl (xc9572xl pc44dmn0505 f1342903a 10c
(genaue aufschrift)) unter xilinx webpack 7.1.0.3i
