Hallo, ich wollte mal fragen, ob es hier jemand gibt, der mit oben genanntem Codec oder auch dem PCM3001 schon Erfahrungen gesammelt hat? Ich habe am Wochenende mal eine Platine dafür gemacht, der Oszillator des PCM3000 ist mit 12.288MHz beschaltet. Jetzt wahrscheinlich eine dumme Frage, aber wie hoch muß denn die Bitclock sein, mit der die Audiodaten in den PCM getaktet werden? Müßten doch auch 12.288MHz sein, oder? Wäre prima, wenn mir da jemand helfen kann. Gruß Thorsten
Hallo Thorsten der Bitclock muß nicht gleich dem Masterclock sein. Es hängt vom Codec bzw. von der Konfiguration des Codecs ab welchen Bit-Clock du benutzen mußt. In deinem Falle müsste der Bitclock jedoch gleich dem Masterclock (12.288MHz = 256 * Smaplerate (48000KHz) ) sein. Gruß Rene
Mist, das habe ich befürchtet. Ich betreibe diesen Codec an einem dsPIC (30MIPS), mußte jedoch feststellen, dass dieser den Takt zwar erzeugen kann, dann aber keine Zeit mehr für Berechnungen mit den Audiodaten bleibt. Selbst einfaches durchreichen der Audiodaten (Loop) funktioniert nicht. Der Sound klingt extrem verzerrt, übersteuert und verrauscht. Dann muß ich wohl eine kleinere Samplerate nehmen. Thorsten
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Der Master bzw. Bitclock gibt doch nur die Clock für dein serielles Signal vor. Die Zeit zum Verarbeiten deiner Samples ist doch ein Vielfaches deiner Samplefrequenz. Du hättest demnach 1/48000Hz = 20,83usec pro Sample Zeit. Jetzt kenn ich den dsPIC nicht, aber der hat doch sicherlich ein Audio-IO Register mit dem du bei jedem neuen Sample "geweckt" wirst oder ? Also selbst bei 30MIPS sind doch Filter und Lautstärke und dergleichen möglich. Gruß Rene
> Der Master bzw. Bitclock gibt doch nur die Clock für dein > serielles Signal vor. > Du hättest demnach 1/48000Hz = 20,83usec pro Sample Zeit. Ok, dann habe ich das jetzt soweit verstanden. > Jetzt kenn ich den dsPIC nicht, aber der hat doch sicherlich > ein Audio-IO Register mit dem du bei jedem neuen Sample "geweckt" > wirst oder ? Genau. Jedesmal, wenn ein neuer Sample ankommt, wird ein Interrupt ausgelöst. In der ISR schreibe ich nun dieses Sample direkt wieder in den Sendepuffer. Dürfte soweit also alles richtig sein und der Fehler liegt woanders. Eventuell gibts ja ein Problem mit den Taktflanken und vor allem dem sehr kurzen Framesync-Signal. Ich habe die Code-Platine über ein ca. 15cm langes Flachbandkabel mit dem dsPIC verbunden. Vielleicht liegt da das Problem. Und vor allem ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich ja mal messen könnte, in welchen Zeitabständen neue Samples kommen. Müßte ja dann alle 20,83µs der Fall sein.
Vielleicht hast du auch ein Konfigurationsproblem mit deinem dsPIC. Je nach Einstellung (z.B. IIS) werden nur 64 Bitclocks erwartet bis ein Stereo-Sample (!!, also 32 pro Mono-Sample)) vollständig ist. Bei deinen 12.288 MHz hättest du dann eine Samplerate von 192KHz mit ganz viel Müll drin. Prüfe mal die Konfiguration von deinem dsPIC und geb dir (wie du schon sagtest) einen Impuls aus sobald ein neues Sample eingetrudelt ist. (wenn != 20,83us -> Konfig-Fehler :-)) Gruß Rene
Hallo Rene, vielen Dank für deine Hinweise, es war in der Tat ein Konfigurationsproblem auf dsPIC-Seite. Allerdings hätte ich noch eine Frage. Sollte man den beiden Audio-Ausgängen einen Tiefpaß spendieren bzw. wann sollte der vorgesehen werden? Ich habe mir nämlich das Audioausgangssignal mit dem Scope angesehen und mußte feststellen, dass die Signalform einem mit dem NF-Signal modulierten Sinus enstspricht. Die "Trägerfrequenz liegt" bei etwa 12kHz, deshalb hört sich der Ton bei höheren Frequenzen doch leicht verzerrt an. Aber vielleicht habe ich da ja noch einen anderen Fehler drin. Vielen Dank! Gruß Thorsten
Hallo Thorsten, Einen Tiefpass sollte man vorsehen. Alleine schon aus dem Grund da der PCM nicht "wissen" kann mit welcher Samplerate du arbeitest. Eigentlich sind Filter mit hoher Ordnung (4-6) am idealsten. Aber bei meinem "Selbstbau-DAC" habe ich auch nur einen Tiefpass 2. Ordnung drin. (mehr bringt es bei 8 Bit sowieso nicht *gg) Aber für erste Tests sollte es reichen den Ausgang ohne Tiefpass zu betreiben (wenn man keine hohen Ansprüche an die Audio-Qualität hat) Gruß Rene PS. Wo hast du den dsPIC her ? Würde mich u.U. auch interessieren mit dem Ding was zu machen.
Habe vor längere Zeit mal welche bei eBay sehr günstig ersteigert. Zur Zeit werden da auch welche Angeboten, sind aber leider nur die dsPIC30F3013. Alternativ kannst du auch bei Microchip kostenlose Muster anfordern. Und wenn du zuviel Geld hast, kaufe sie bei Farnell. Der dsPIC30F6014-30 kostet da satte 25 Euro :) Gruß Thorsten
