Ubuntu IP + Mask
Gast #3854198
habe ein seltsames Problem.
in der  /etc/network/interfaces wird die IP und die Maske gesetzt.
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
    address 192.168.178.8   # Zu benutzende Adresse
    netmask 255.255.255.0  # Netzwerkmaske
    gateway 192.168.178.1   # Standard-Gateway
nach dem Neustart ist die Mask auf 255.255.0.0
Wie kann das sein?
Habe schon öfter bei Linux die IP fest eingestellt. Das hatte ich noch
nicht.
 ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 8c:89:a5:42:a8:f3
          inet Adresse:192.168.178.8  Bcast:192.168.255.255
Maske:255.255.0.0
          inet6-Adresse: fe80::8e89:a5ff:fe84:d472/64
Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:7747 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4029 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:1189902 (1.1 MB)  TX bytes:1594324 (1.5 MB)
          Interrupt:29 Basisadresse:0x4000
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
PaulE
#3854245
Bei sowas lohnt es sich immer die Datei mal mit hexdump -C anzuschauen
ob da nichtdruckbare Störzeichen reingeraten sind.
Solang der Code von ifupdown nicht kürzlich geändert wurde sollten die
zusätzlichen Angaben überflüssig sein (mich ärgerts ja immer dass man
netmask nicht auf weglassen kann um auszudrücken "nimm die Netzmaske die
traditionell zur Addressklasse gehören würde").
