hallo, ich frage mit usr.rxc ab, ob etwas am uart ansteht, dass funzt auch so weit. das problem ist nur, wenn ich etwas empfangen hab spricht die abfrage des usr.rxc nicht mehr an, anscheinend geht er dann immer davon aus etwas zu empfangen.er wartet dann so lange bis ich im etwas zu empfangen gib. Eigentlich sollte er den wert um 1 erhöhen und die routine wiederholen. code: if usr.rxc=1 then inputbin x print "x" else incr x loop gruß xeus
