EEPROM des AT89C51ED2 beschreiben
Gast #258344
Hallo, habe ein kleines Problem beim Beschreiben des EEPROM des
AT89C51ED2.
Im Datenblatt steht unter "Data Write" folgendes:
*Load DPTR with the address to write
*Store A register with the data to be written
*Set bit EEE of EECON register
*Execute a MOVX @ DPTR,A
*Clear bit EEE of EECon register
Das Setzen und loeschen von dem EEE Bit ist natürlich kein Problem. Nur
wie kann ich dem DPTR die Adresse zuweisen( und welche ) bzw. wie sieht
der Befehl MOVX @ DPTR,A in C aus?
Danke im Voraus, Franz
Gast #258345
Mit dem SDCC hatte ich das mal so gemacht:
static xdata at 0x0000 unsigned char eeprom_test;
void load(void)
  unsigned char test;
  //load data from eeprom
  EA = 0;
  while(EECON & 0x01){} //EEBUSY
  EECON = 0x02; //EEE
  test = eeprom_test;
  EECON = 0x00;
void write(void)
  unsigned char test;
  //write data to eeprom
  EA = 0;
  EECON = 0x02; //EEE
23
  eeprom_test = test;
24
  EECON = 0x00;
25
