Hallo Leute!
Habe schon vor ein paar Tagen mal einen Post bezüglich meines kleinen
Problems mit dem Server gemacht. Da ich aber noch was herausgefunden
habe machen ich hier mal einen neuen Post auf.
Zu meinem letzten Post:
Habe meine Seite in zwei Frames unterteilt. Auf der linken Seite ein
schmales Auswahlmenu und rechts wird die jeweilige Seite angezeigt.
Jetzt mein Problem, wollte auf einer Seite ein Passwort einlesen.
Sobald ich aber den Wert eingebe und den Button drücke beginnt die
Seite zu laden wird aber nicht fertig es kommt auch keine Meldung.
Wo könnte denn da der Fehler liegen?
Hier der Code aus der httpd.c
if ( memcmp(File_Name,"setup.htm",9) == 0) //Wenn Setup
pointerold = Page6; //Lade Seite mit Passwortabfrage
valid=1; //Passwortabfrage freigeben
if (valid==1)
//suche nach pass
passwort= searchParameter ("pass", buffer+tcpdata,
*bufferlen-tcpdata,passwort);
if (passwort==12) //Passwort richtig
valid=0; //sperre weitere Abfrage
passwort=0; //setze Variable zurück
pointerold = Page7; //lade die Setup-Seite
else
pointerold = Page6; //lade Seite mit Passwortabfrage
Die Seite zur Abfrage sieht so aus:
"<html>"
"<body bgcolor=#9999FF>"
"<font color=black face=arial size=4>"
"<center><h1><u>Setup</u></h1>"
"Dieser Bereich ist per Passwort geschützt!<br>"
"<br><br><br>"
"<form method=get>"
"<input type=password maxlength=2 name=pass size=7
value=%pass><br>"
"<input type=submit value=LogIn></center>"
"</form>"
"</body>"
"</html>"
"%END"
Da ich zuerst dachte das es an den Frames liegen könnte habe ich meine
Seite ganz normal aufgebaut. Es kommt jetzt zuerst eine Begrüßungsseite
mit einem Link zur Login-Seite.
Da ist aber das gleiche Problem, nach dem drücken des LogIn Buttons
beginnt die Seite zu laden es tut sich aber weiter nix.
Markus
