Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Uno Kommunikation über I²C mit AD7156
von Sergej Pauli (Gast)
Hallo Leute
habe gerade einige Probleme mit Arduino auf den AD7156 zuzugreifen.
Der Anschluss steht soweit, es sollte alles auch korrekt gelötet sein,
mein Problem ist eher dass ich Mühe habe, das Datenblatt des AD7156 im
Bezug auf die Kommunikation richtig zu verstehen. (hier:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7156.pdf)
Mein aktueller Code sieht so aus, um erstmal überhaupt irgendwas
auslesen zu können, was der IC so standardmäßig ausgeben sollte:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.beginTransmission(0x90);
  Wire.write(0x06);
  Wire.endTransmission();
  Serial.begin(9500);
  delay(3);
  void loop()
    Wire.requestFrom(0x91,2);
    while(Wire.available()){
  char c = Wire.read();
  Serial.print(c,BIN);
  Serial.print("\n");}
      delay(500);
Nun scheint da etwas falsch zu laufen, wo ich zwar Vermutungen habe,
aber nicht weiß, was korrekt ist. Denn es steht im Datenblatt (S. 22)
etwas davon, von Startsignal während des neunten Clock-Pulses, und vor
allem muss ja eine "Acknowledge" vom Master gesendet wird. wie stelle
ich sowas ein?
Danke für eure Hilfe!
von Michael S. (stroggi)
Die Zeile "Serial.begin(9500);" sieht schonmal recht verdächtig aus. Ist
das Absicht, dass du 9500 Baud eingestellt hast, oder ist das ein
Tippfehler und du meintest 9600 Baud?
Hallo Michael..
upsala, war aber ein tippfehler
Hallo Leute, habe selber etwas rausbekommen,
mein Hauptproblem ist, dass das Arduino Board einen 5V-Logik-Pegel hat,
während das IC keine 5V-toleranz besitzt. Ich besorge mir mal das
Arduino Due und halte euch dann auf dem Laufenden
