Hallo, ich hab folgendes vor: Die Außentemperatur via DS 18B20 hinter meiner Garage (Norden) messen und per Reed Kontakt feststellen, ob mein Garagentor zu ist. Die entsprechenden Informationen sollen über ein ESP8266-1 an mein FHEM weitergeleitet werden. Den ESP hab ich mit der NodeMCU Firmware geflasht und benutze kleine LUA scripts zur Temperaturmessung und auswertung des Reed-Kontaktes. Soweit auf dem Steckbrett funktioniert alles, aber... Beim Einschalten der Spannungsversorgung muß der GPIO des Reedkontaktes auf 3,3V liegen ansonsten bootet der ESP nicht. Das kann ich aber nicht immer garantieren. Je nachdem ob das Garagentor auf oder zu ist. kann man das irgendwie schaltungstechnisch oder über Programmcode in den Griff bekommen? Die GPIOs habe ich auch schon getauscht, ohne erfolg. Ein Tip oder ein Link würde mir schon weiterhelfen. Markus
Liegt wohl daran: Flash mode To get into firmware flash mode you need to make two additional connections, easiest is to use a screw connector block or breadboard for this. ESP-01 GPIO0 - Pull low by connecting to ground / minus ESP-01 GPIO2 - Pull high by connecting to 3.3v When you reboot the module it should be in firmware flash mode! Grüße
Danke für die Info. Soweit ist mir das klar, aber kann man das nicht durch RC-Glieder oder anderweitiger Beschaltung vorübergehend vermeiden, das dieser Zustand eintritt? Ich möchte ungern ein Relais einbauen Markus
