Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Faltungssatz
von Conv (Gast)
Ich habe eine Verständnisfrage zum Faltungstheorem. Es liegen z.B. zwei
beliebige Folgen der selben Länge vor: a = [1 2 3 4 3 2 1] und b = [7 6
5 4 3 2 5]. Aufgabe ist die Faltung dieser. Es ergibt sich mittels
Matlab conv(a,b,'same') c = [60 71 72 68 56 45 36]. Jetzt das Ganze
mittels Faltungstheorem: A = fft(a), B = fft(b), c = ifft(A.*B) = [63 65
74 82 83 77 68]. Das ist nicht das Selbe. Vielleicht kann mich einer
Aufklären, an welcher Stelle ich das Theorem falsch verstanden habe, und
wie das korrekt im Beispiel funktioniert. Danke euch.
von NotValid (Gast)
ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, was conv(a,b,'same')
berechnet. Aber A = fft(a), B = fft(b), c = ifft(A.*B) ist definitiv die
zyklische Faltung.
Die Frage ist nun, wolltest du die zyklsiche Faltung berechnen?
Oder willst du eine normale Faltung, in dem Fall muss bei der fft
Methode noch Nullen angefügt werden.
PS. conv(a,b) gibt die standard Faltung an.
Mein Vorschlag wäre, das ganze einfach mal per Hand zu rechnen und dann
einen kleinen Algorithmus für die zyklische Faltung zu schreiben.
NotValid
von Conv (Gast)
Gilt der Faltungssatz in dem Fall nicht? Conv() ist ein Matlabbefehl.
von derguteweka (Gast)
Moin,
You get what you pay for - Will sagen: Wenn du Fouriertransformierst,
dann kriegst du was raus, was so aussieht, als wuerden sich deine
Eingangsdaten andauernd wiederholen. Auch wenn du das nirgends explizit
angibst.
Und wenn du 'same' als Option bei der Faltung angibst, dann bedeutet
das, dass dich vom Ergebnis der Faltung nur irgendwas aus der Mitte
interessiert, keinesfalls jedoch das komplette Ergebnis...
guggstu:
a = [1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0];
b = [7 6 5 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0];
A = fft(a)
B = fft(b)
c = ifft(A.*B)
conv(a,b)
Da sieht sich's doch schon aehnlicher find' ich...
Gruss
WK
