USART - ATMEGA8
Gast #273479
Ich versuche jetzt schon ewig eine serielle Datenübertragung zwischen 2
ATMEGA 8 zu programmieren, es will jedoch nicht funktionieren. Hier
meine beiden Codes. Vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch
mache.
(Quarz: 14,7456MHz)
Transmitter:_________________________________________________________
#include<stdio.h>
#include <mega8.h>
#include<delay.h>
void init ();
char i=0;
char werte[6] = {0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
// Hauptprogramm
void main ()
init();
UDR=0x00;
UCSRA = UCSRA & 0xBF;
while (1)
}//main
void init ()
DDRD=0x00;
DDRC=0xFF;
DDRB=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x48;                  //Transmitter enable
UCSRC=0x86;                  //
UBRRH=0x00;                  //Baudrateneinstellung
UBRRL=0x03;                  //Baudrateneinstellung     (UBRRL&UBRRH
ergibt eine Baudrate von 230400 BAUD)
SREG=0x80;                    //Global Interrupt Flag = 1
GICR|=0x00;      //Initialisierung externe Interrupts
MCUCR=0x00;                 //Initialisierung externe Interrupts
}//void
interrupt [USART_TXC] void Transmit(void)
delay_ms(100);
UDR = werte[i];
i++;
if (i<=5)
i=0;
Receiver:________________________________________________________
#include<stdio.h>
#include <mega8.h>
#include<delay.h>
#define LED PORTD
void init ();
unsigned char wert=0;
// Hauptprogramm
void main ()
init();
while (1)
LED=wert;
}//main
void init ()
DDRD=0x00;
DDRC=0xFF;
DDRB=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x90;                  //Transmitter enable
UCSRC=0x86;                  //
Interrupts  }//void
interrupt [USART_RXC] void Receive(void)
wert=UDR;
UCSRA = UCSRA & 0x7F;
Gast #273481
Dir fehlt auf jedenfall schon mal die folgende Zeile:
#include <avr/interrupt.h>
Wenn Du ein Oszilloskop besitzt, schaue dir doch mal den TX-Pin deines
Transmitters an. Dann kannst Du schon mal die Fehlerquelle
eingrenzen......
Gast #273482
reusper
ich glaub mit dem include kommt er auch nicht weiter. Das sieht nicht
nach AVR-GCC aus, stimmts?
Einen 100ms Delay in einer IRQ Routine? Böse, böse.
230400 Baud? Wozu? Nimmer erstmal 9600 um überhaupt mal testen zu
können. Kann ja sein das die Tolleranzen der Quarze so weit auseinander
liegen das es nicht klappt.
Ob die Hex Werte stimmen will ich so nicht prüfen. Ist zu umständlich
das rauszufischen welche Bits gesetzt werden.
Und was soll das bewirken? GICR|=0x00;
Und warum gleich mit IRQ? Probier's doch erstmal ohne
#273483
Und wenn ich auch noch meinen Senf dazugeben darf.
Schalte erstmal eine moegliche Fehlerquelle aus und
versuch nur vom Sender zu Deinem PC zu senden. Auf
dem PC laueft ein Terminalprogram von dem man annehmen
kann, dass es soweit fehlerfrei ist, dass es Zeichen korrekt
empfangen kann.
Klappt das irgendwann, kannst Du davon ausgehen dass Deine
Sendefunktion einigermassen richtig ist und erst dann
beschaeftigst Du dich mit der Empfangsfunktion am anderen Mega.
So ist das alles kein Stochern im Nebel mehr, weil Du
zumindest immer weist ob Du nun den Fehler beim Sender oder
beim Empfaenger suchen musst.
#273486
> Woher bekomme ich so ein Terminalprogramm bzw. werden dann Mega
> und PC per SPI verbunden?
Wenn Du Windows benutzt, dann hast Du das bereits auf der Maschine.
Nennt sich 'Hyperterminal' und findet sich normalerweise
im Startmenue unter 'Zubehoer' (irgendwo da drunter).
Wieso SPI?
Ich dachte Du benutzt den USART, also eine stinknormale RS232
Verbindung? OK. Diese Annahme ist vielleicht von meiner Seite
etwas gewagt gewesen.
Gast #273487
ich versuche eine Schnittstelle zum PC (VB6.0-Programm) herzustellen.
Kann mir vielleicht jemand sagen auf was ich UBRRH und UBRRL setzen
muss, bei 1MHz und 9600?
Vielen Dank schonmal!
Gaby
Gast #273488
@Gaby
Ich schätze Du verwendest auch einen Mega8? laut Datenblatt S.156 7%
Fehler, also unbrauchbar. Entweder Du nimmst einen anderen Quarz oder
setzt das U2X-Bit in UCSRA, was allerdings Deine
Übrtragungsgeschwindigkeit verdoppelt. Nimm einen anderen Quarz. Falls
Du eh den internen 1Mhz-Oszi meinst, funktioniert's eh nicht, da der
zu ungenau ist, Du wirst eh einen externen brauchen.
Viel Spaß noch!
Pete
