ds1820 - temp problem
Gast #280603
Hallo!
Ich habe einen DS1820 an einem mega 16 angeschlossen. ich kann die
temperatur ohne probleme auslesen aber wenn sie über 75 grad steigt
liefert der sensor nur noch müll. alle bits die gelesen werden sind 1.
auch TH und TL. weis jemand was ich falsch mache?? danke
$regfile = "m16def.dat"
'$crystal = 800000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 ,
Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2
Config Portc = Output
Initlcd
Cls
 Config 1wire = Portd.6
   Deflcdchar 0 , 28 , 20 , 28 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Dim Bd(9) As Byte
Dim I As Byte
Dim T As Integer
Dim Tz As Byte
Dim Ar(8) As Byte
T = 0
Cursor Off Noblink
Cls
Do
  For I = 1 To 8
    Dim J As Byte
    J = I - 1
    Ar(i) = Lookup(j , Dta1)
  Next
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Ar(1) , 8
  1wwrite &H44
  'Wait 1
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Ar(1) , 8
  1wwrite &HBE
  T = 1wread(2)
  1wreset
  T = T / 2
  Cls : Lcd "T =  " ; T ; "C "
Loop
End
Dta1:
Data 16 , 154 , 44 , 1 , 1 , 8 , 0 , 14
