Hallo, Liebes Forum ich habe C++ und C Gelernt und möchte nun als mein erstes Projekt einen Gameboy Advance Sp Serial Port Programmieren und wollte einfach mal Fragen wie das geht? Ich habe da ein paar Nette Fragen: Wie kann ich den Gameboy Advance SP über den Serial zum Starten Bringen also das er den Code Ausführt? brauche ich da eine Flash Card? Ich würde gerne mein Multimeter über serial an den Gameboy Verbinden. was muss ich dafür Lernen?
Hallo, Ja habe ich bringt mich aber nich weiter ich bin ja ein Anfänger. Mit Freundlichen Grüßen.
Hallo, ohne dir da zu nah treten zu wollen, aber vielleicht solltest du dich da erstmal mit Grundlagen befassten. Zum Beispiel hat der im Video ein Microcontroller programmiert und dieser überträgt wohl das Programm über die Serielle zu dem Gameboy und anschließend die Messdaten. Die Messdaten werden dabei von einem Funkmodul empfangen und über die Serielle weiter an den Gameboy geroutet. Was du also bräuchtest wäre: - Irgendein Gerät (zum Beispiel ein Arduino) mit dem du mit dem Gameboy kommunizieren kannst. Es geht wohl auch die Serielle von dem PC (sofern dieser noch eine hat) - Ein Board Support Package (BSP) für den Gameboy mit Toolchains und Bibliotheken. Dieses BSP wird verwendet, um Programme zu schreiben um später ein Binary zu erstellen, welches über die Serielle auf den Gameboy geladen wird. Es kommt dabei weniger auf das Programmieren an. Du wirst da nichts kompliziertes programmieren müssen. Es kommt dabei vor Allem um Wissen über die Hardware und Tools an. Für den Anfang solltest du dich erstmal mit dem Arduino auseinandersetzen. Da programmierst du schon hardwarenah. Versuch damit zum Beispiel mal über die SPI Schnittstelle ein Display anzusteuern. Oder Sensordaten auszulesen. Das wird schon genügend Schwierigkeiten bereiten, aber du lernst dabei auch viel wie Hardware angesteuert wird und so weiter. PS: Ich hab keine Ahnung über was für eine serielle Schnittstelle es sich bei dem Gameboy Linkkabel genau handelt.
Man kann den GBA in den Multiboot-Modus setzen und dann ein Programm übertragen (WRAM). Habe das vor langer Zeit mal gemacht (anderer GBA mit Flash-Cartridge war Master, geht aber auch mit dem PC als Master (etwas Bastelarbeit)). Die (IMHO) beste GBA Übersicht http://problemkaputt.de/gbatek.htm Einfach mal die Doku lesen, mit Emulatoren kannst du deine Programme erstmal testen (ohne SIO). Foren (auch deutsche) gab es damals genug zu GBA-Themen, solltest mit google da genug Informationen finden.
weitere LINKs http://www.devrs.com/gba/ http://reinerziegler.de/GBA/gba.htm http://www.darkfader.net/gba/main.html#GbaTool
Für alles rund um GB, GBA und DS sind auch die DrunkenCoders immer eine gute Anlaufstelle: http://drunkencoders.com/
