struct Array: Einträge verschieben. Wie?
OP #284183
Hallo Leute,
ich bin ein ziemlicher Neuling in C und bin hier über ein Problem
gestolpert. Vielleicht könnt ihr mir helfen!
Ich habe ein Array aus Structs. Es hat 20 Einträge.
typedef void (*pfunction)(void);
typedef struct
    uint id;
    ulong timestamp;
    ulong delay;
    uchar count;
    uchar priority;
    pfunction function;
    struct
        uchar reload:1;
        uchar reload_endless:1;
        uchar reload_after_delay:1;
        uchar reserved:5;
    } parameters;
} strTaskEntry;
strTaskEntry xdata SCHEDULER_HIGH_strTaskList [20];
Situation:
Alle Speicherplätze des Array sind bis auf den Letzten mit wichtigen
Einträgen gefüllt.
Ein Eintrag soll zwischen SCHEDULER_HIGH_strTaskList[9] und
SCHEDULER_HIGH_strTaskList[10] geschoben werden. Da hinten ein Eintrag
fehlt (SCHEDULER_HIGH_strTaskList[19]) will ich alle Einträge von
SCHEDULER_HIGH_strTaskList[10] bis SCHEDULER_HIGH_strTaskList[18] um
einen Eintrag Richtung Ende verschieben.
z.B SCHEDULER_HIGH_strTaskList[11] soll den Inhalt (also ein Struct)
vom SCHEDULER_HIGH_strTaskList[10] bekommen.
Ich wollte das so machen:
for ( i2=11; i2!=19; --i )
    SCHEDULER_HIGH_strTaskList[i2+1] = SCHEDULER_HIGH_strTaskList[i2];
Aber der Compiler meckert:
error48: can not assign values to aggregates.
Habt ihr eine Idee?
Gast #284185
versuchs mal mit
memcpy(&SCHEDULER_HIGH_strTaskList[i2+1],SCHEDULER_HIGH_strTaskList[i2],
sizeof(strTaskEntry));
Außerdem solltest du deine for-Schleife GANZ genau ansehen, die stimmt
nicht !
Gruss
