Hallo zusammen, ich bin gerade etwas ratlos.. Ich versuche gerade ein paralleles GLCD mit KS0108-Treiber auf einem Atmega32 zum Laufen zu bringen. Und es scheitert leider schon an der Initialisierung des Displays. Die Dokumentation ist da leider sehr lückenhaft. https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/device#ks0108--128x64 Aus dieser Tabelle weiß ich, dass ich den u8g_dev_ks0108_128x64_fast Konstruktor benutzen soll. Nur wie geht das?? u8g_dev_ks0108_128x64_fast ist eine Device-Struktur, also eher ein Descriptor, nur welcher Funktion muss ich das übergeben?? uint8_t u8g_Init(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev); Würde zwar gehen, aber wie stelle ich da dann die Ports ein? uint8_t u8g_Init8BitFixedPort(u8g_t *u8g, u8g_dev_t *dev, uint8_t en, uint8_t cs, uint8_t di, uint8_t rw, uint8_t reset); Sieht auch interessant aus, nur bei dieser Funktion wird nur ein CS-Signal mitgegeben, der KS0108 hat leider zwei. Ich habe mir schon einen Wolf gesucht und nicht wirklich was gefunden. Leider sind so gut wie alle Beispiele die man dazu findet für Arduino.. Ich hoffe mit kann hier wer helfen. Schöne Grüße Jan
Wie wäre es hiermit?
1 | u8g_Init8Bit(u8g, dev, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, en, cs1, cs2, di, rw, reset) |
Auch zu finden hier: https://github.com/olikraus/u8glib/blob/master/csrc/u8g_ll_api.c#L303 ? Steht auch in https://github.com/olikraus/u8glib/blob/master/csrc/u8g_dev_ks0108_128x64.c noch vor dem #include "u8g.h".
Ja das sieht schon besser aus, auch wenn das die Datenbits einzeln zugeordnet werden. Nur finde ich keine Infos wie die Portnummern auf die Hardware gemapped werden. Das ist ja so wie beim Arduino, nur finde ich keien Mappingtabelle :-/
