Hallo, wie kann ich ein "int" in einem MFC Fenster ausgeben? wie kann ich es zu "string" konvertieren? Danke
Wird "CString" anstelle von "cstring" geschrieben, dann nörgelt noch nicht mal der Compiler.
Thread hochhol Hallo, die bekomme die Konvertierung von int nach CString nicht zum laufen.
1 | int score; |
2 | CString punkte; |
3 | |
4 | punkte.Format("%d",score); |
Visual Studio 2008 haut mir dann folgende Fehlermeldung vor die Füße.
error C2664: 'void ATL::CStringT<BaseType,StringTraits>::Format(const
wchar_t *,...)': Konvertierung des Parameters 1 von 'const char [3]' in
'const wchar_t *' nicht möglich
with
BaseType=wchar_t,
StringTraits=StrTraitMFC_DLL<wchar_t>
Die Typen, auf die verwiesen wird, sind nicht verknüpft; die
Konvertierung erfordert einen reinterpret_cast-Operator oder eine
Typumwandlung im C- oder Funktionsformat.
Was mache ich falsch?
Oder konfiguriere Dein Projekt so, daß es mit 8-Bit-Zeichen statt mit 16-Bit-Zeichen arbeitet.
@ Markus Volz Ausgezeichnet! Mit der Anweisung "_T" funktioniert es jetzt. Vielen Dank!
