Hallo zusammen, nachdem ich im Netz nach möglichkeiten gesucht habe eine Steuerung über den PC zu realisieren, habe ich mir zum testen erstmal eine Relaiskarte gebaut: ( http://www.franksteinberg.de/erel.htm ) Und einen Temperatur sensor: ( http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html ) Was so einzeln auch mit der dazu angebotenen software prima Klappt! Nun jetzt möchte ich gerne selber was dazu schreiben und alle die ich fragte sagten nimm VB6! Jetzt hab ich mal im netzt gesucht und quellcodes gedunden dll eingefügt und und und aber wenn ich in VB nach dieser: ( http://www.franksteinberg.de/progss.htm ) anleitung versucheversuche das relai zu schalten kommt immer ( invalid outside procedure) Muß dazu sagen das das nun meine ersten Gehversuche mit Basic nach 16 Jahren sind, aber wenn ich zu Blöd bin nen Parallelport zu schalten brauche ich mir wohl über die Temperatur messung und den rest keine Gedanken machen! Bin für jeden tipp dankbar gruß Maurice
Hol Dir von http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm den DLPortI/O Driver. Das ist ein Treiber, der unter WinNT, Win2K, WinXP den Zugriff auf die parallele Schnittstelle regelt. Der Treiber hat ein Demoprogramm in VB6 dabei, das Dir genau zeigt wie's geht. Das was Frankensteinberg auf seiner Seite zeigt ist (von der Programmierung her) anscheinend nur fuer DOS unter QBasic gueltig. Die Theorie der Programmierung des parallelen Ports scheint aber gueltig zu sein, nur musst Du unter VB anders auf den Port zugreifen (unter unter Win2K, WinXP kommst Du selbst nicht direkt an den Port ran, daher den Treiber).
