Hallo, ich bin gerade dabei eine App im Android Studio zu programmieren welche zunächst den Startbildschirm öffnet wo Einstellungen aus einem file gelesen werden, von der Haupt-Activity aus kann eine Settings-Activity aufgerufen werden wo die Daten im File verändert werden können. Wenn von den Settings wieder zum Hauptteil gewechselt wird soll die Haupt-Activity einmalig die Daten am Bildschirm durch die aus dem File ersetzen. Gibt es ein Event etc. das ausgelöst wird wenn eine Activity verlassen wird und wieder auf die Haupt-Activity aufgerufen wird? Das im "OnCreate" zu machen hilft auch nicht da das nur beim ersten Start der Activity aufgerufen wird oder? Mfg. Christoph
Du kannst der Einstellungsactivity eine Referenz auf einen selbstgeschriebenen Listener mitgeben und den dann beim Verlassen der Einstellungsactivity aufrufen. Ist sicherer als irgendwelche onIrgendwas Events, die sich auf die GUI beziehen. Man weiß ja auch nie, ob sich die Menüstruktur mal ändert - dann bist du mit einem passenden Listener besser dran.
