Hallo Allerseits, ich habe ein System, das aus einem Gerät und einem Laptop besteht. Das Gerät und der Laptop komunizieren miteinander über serielle Schnitstelle. Ich möchte mit meinem Mikrocontroller an die serielle Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Laptop ran, so dass ich in der Lage bin folgendes zu machen: 1. Kommuniziere direkt mit dem Gerät 2. Kommuniziere direkt mit dem Laptop 3. Lauschen an die Kommunikation zwischen dem Gerät und Laptop. Gibt es dafür kein Adaber oder so auf dem Markt. Habt ihr vieleicht ein Schaltplan oder Idee wie man so eine Art Adabter basteln kann. Ich benötige das sehr schnell und ohne eine solche Lösung weiss ich nicht mehr was ich machen muss. Ich bedanke mich im Voraus Haider aus Berlin
Dein Microcontroller benötigt zwei serielle Schnittstellen, damit Punkt 3. realisiert werden kann, genauer benötigt er zwei serielle Eingänge, um an beiden gleichzeitig die übertragenen Daten aufzeichnen zu können. Der dafür erforderliche Ada_p_ter muss nur die drei Leitungen RXD, TXD und GND aus der Übertragungsleitung zwischen Gerät und PC zusätzlich zu einem RS232-Empfängerbaustein führen, der daraus wiederum TTL-Pegel erzeugt, die an Deinen µC zu führen sind. Als Empfängerbaustein kann auch hier der MAX232 verwendet werden, muss aber nicht; hier genügt ein einfacher MC1489 (SN75189). Für die beiden anderen Punkte solltest Du versuchen, genauer zu beschreiben, was Du da eigentlich vorhaben magst.
Hi ich hab mal ein solches Gerät für Diagnosezwecke entworfen. Zwei RS232 Schnittstellen die wahlweise durchgeschaltet oder unterbrochen werden können und dann auf die zwei seriellen Schnittstellen eines Mega162 gehen. An dem Mega162 hängen dann noch Display und ein FT245BM der Diagnosedaten auf den PC spielen kann. Bei Interesse kann ich einen Schaltplan liefern. Matthias
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Ich habe auf meinem Mikrocontroller Board nur eine einzige serielle Schnitstelle. Bei Punkt 3. möchte ich an die Kommunikation zwischen meinem Gerät und dem Laptop ran als lauschen ohne dass ich extra die Kabeln umstecken muss. Der Adabter sollte nach meiner Vorstellung 3 serielle Boxen haben. Eins für das Gerät, eins für Laptob und eins für mein Microcontroller. Ich möchte ohne die Kabeln an dem Adabter umzustecken alle drei vorhin gelistete Punkte realisieren. Vielen Dank Haider aus Berlin
Hallo Matthias , also danke erstmal für dein Angebot. Ich möchte sehr gerne dein Schaltplan mir anschauen. Du kannst es mir auf meine E Mail Adresse karomi@tecnet.de senden. Vielen Dank haider
Punkt 3 ist ohne zwei serielle Schnittstellen des mithörenden Microcontrollers nicht realisierbar. Im Vollduplexbetrieb können beide Seiten gleichzeitig Daten senden und empfangen, mit nur einer seriellen Schnittstelle kann der Microcontroller aber nur einem von beidem "zuhören". Mit "seriellen Boxen" meinst Du vermutlich serielle Buchsen?
Hallo Rufus, ich glaube ich habe mich in Punkt 3 nicht ausführlich ausgedrückt. Beim Mitlauschen sollte mein Microcontroller Board nur das Gerät TX-Leitung mitlauschen und nicht beide (also Laptop und Gerät) Serielle Boxen meine ich die Buchsen. Ich danke dir und hoffe dass du mir hilfen kannst. haider
Auf http://www.flache.de/Produkte/Hardware/V24TesterD/index.html gibt es so einen zum Auslesen benötigten Adapter professionell aufgebaut. In der Dokumentation ist ein Schaltplan des Adapters drin. Ist zwar etwas überdimensioniert, aber dürfte ein paar Ideen liefern.
@Haider Karomi: Wenn es Dir nur darum geht ein Protokoll zu 'hacken', kannst Du auch einen Portsniffer auf dem Laptop installieren. Dann brauchst Du garkeine Hardware.
