Verwendung von .dseg
Gast #308696
Hallo Leute,
also diese Foren sind schon Klasse ich habe gerade genau das Problem
von nick01 (siehe unten - älterere Beitrag).
Ich habe auch gerade verstanden das was ich da vor hatte
gar nicht gehen kann >> Daten/Konstanten im SRAM zu "programmieren".
Aber im Moment habe ich nun den Hänger - wozu kann ich den dann
bitte die .dseg-Anweisung des Assemblers nehmen... nur um
Speicherzellen zu reservieren bzw. symbolisch zu addressieren?
Hilft mir da mal jemand aus dem Loch raus?
Vielen Dank,
Gary
Autor: nick01
Datum: 02.02.2006 17:39
ich versuche jetzt schon ne Ewigkeit mit einem Mega8 eine Tabelle aus
dem dseg auszulesen. Der Teil des Programms sieht in etwa so aus:
ldi  xl,low(tabelle)
ldi  xh,high(tabelle)
main:
ld  r1,x+
out portb,r1
rjmp main
.dseg
tabelle: .db 0,1,2,3,4,5,6,7
Wenn ich in der main auslese wird das r1 nur mit FFh gefüllt. In der
Memory-Anzeige von AVRStudio werden die entsprechenden Bereiche ab $60
in der die Tabelle ja stehen sollte eben nur mit FFh angezeigt.
Ich habe im gleichen Programm im .cseg eine Tabelle welche ich mit dem
z-Pointer per lpm auslese - das klappt ohne Probleme..
Was ist im dseg anders??
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Grüße, Nick01
