Eigenbau Laserplotter
OP #4795737
Guten Tag,
ich baue mir gerade einen Laserplotter mit Hilfe der Software von diesem
Tutorial.
Ich bekomme die X-Achse und Y-Achse angesteuert mit den Pins D3/D6 &
D2/D5 an meinem Arduino Nano. An D8 ist der Motor Standby angeschlossen
und die Endschalter an D9 & D10.
Leider finde ich den Arduino-Pin für den Laser nicht. Egal ob Analog
oder Digital- Pin, es kommt an keinen dieser Pins ein High-Signal beim
Lasern an !
Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht habe, bzw was ich in der
Software (grbl-master)ändern muss, damit der Laser auch funktioniert.
Link:
http://www.domestichacks.info/video/diy-laserplotter-cnc-teil-6-software/
OP #4799561
Ja mit PCB-Gcodes klappt es mit dem Konvertieren.
Statt der Z-Achse benutze ich einen Laser. Wie kann ich das so
einstellen, dass hier ebenfalls der Pin D12 als "Z-Achsen Ersatz"
funktioniert.
Gerade habe ich das Problem, dass nur die X & Y-Achse funktionieren. D12
ist auf dauer HIGH !
Gast #4799586
Am schnellsten wird es wohl gehen, wenn Du mit einem Texteditor die
Z-Fahrbefehle (und evtl. vorangestellter G-Cmd) durch Spindle-on/off
ersetzt.
Vermutlich wird es nur zwei verschiedene Z-Positionen geben, die
Ersetzungen sollten also schnell gemacht sein:
Bsp:
G01 Z-0.5 wird ersetzt durch M03 -> runter = einschalten
G01 Z1 wird ersetzt durch M05 -> rauf = ausschalten
Siehe auch http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
OP #4799687
Danke, Klappt super.
Ich würde gerne das der Homepunkt (x0 y0) nicht unten links, sondern
gerne oben ist(ob oben links oder rechts ist egal). Hierzu finde ich
leider keine passende Einstellung.
Hier mal ein Bild wie es momentan aussieht.
https://camo.githubusercontent.com/a1d92c7582f62d10ea3a9dd52324c334ebf8cffa/68747470733a2f2f662e636c6f75642e6769746875622e636f6d2f6173736574732f333732343735342f3236363638392f37386430323061632d386532372d313165322d383864362d3466356265316461393637332e706e67
Gast #4799693
Meinst Du spiegeln über die X-Achse oder eine Offset auf Y?
Evtl. das Layout vorher spiegeln und dann ULP ausführen?
Normalerweise ist bei CNC 0;0 unten links.
Es gibt diverse CAM Progs die das evtl. auch aus GCode können: EstlCam,
CamBam, NC Corrector
