UART ARM7 Daten empfangen
Gast #314071
ich will mit dem LPC DAten über den UART empfangen.
Leider habe ich das gefühl mein Code ist falsch da die ankommenden
DAten  nicht in den Buffer geschrieben werden.
An der UART initialisierun sollte es nicht liegen da senden geht.
Mein code:
/*************** ließt einen String ein ***************/
void UART1Read_String(void)
  int y;
 for (y=0; y<50; y++)// maxiaml 50 Zeichen werden eingelesen
    //when U0LSR_bit.DR is 1 - U0RBR contains valid data
    if((UART1_LSR & 0x01) == 0)    //DR bit abfrage LSR bit 0
                                   //wenn DR und 0x01 =0 sind Daten
                                   // drin
        HART_Buffer_bin[y]=UART1_RBR;//schreiben des RBR in den Buffer
    while ( (UART1_LSR & TEMT)!= 0)  {}// Abfrage ob Transmitter empty
vielleicht hat ja jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen muss oder
ggf schon eine funktionierene Routine.
Arne
