Timer läuft nicht,warum?
Gast #323295
hmm...komisch.
Habe zufälli bemerkt das er doch blink doch in einem Zeitabstand von
ca.30 sek.!
Habe mal ms nur bis 10 zählen lassen und dabei blinkt er ungefähr in
einem Zeitabstand von 1 sek.
Was versteh ich denn da nicht?warum muss der nur bis 10 und nicht bis
1000 zählen?
Gast #323297
EA = Allg. Inter. Freigane
ET0= Int.Timer0 Freigabe
TMOD = 0x02;  => Timer0 auf 8 Bit Auto Reload gestellt
TL0=0x06; => Timer 0 mit 6 vorgeladen damit er 250µs zählt
TH0=0x06; => das selbe
TR0 => Timer 0 starten
Gast #323298
Hab den Fehler schon gefunden! :)
Ich habe count falsch platziert.
RICHTIG:
void T0_Int(void) interrupt 1
  count++;
  if(count == 4) // 1msek.
    ms++;
    count = 0; // <- JETZT IST ES RICHTIG
    if(ms==1000) // 1sek.
      Led = ~Led; // Led Ein/Aus
      ms=0;
Der Timer zählt bis 1ms dann wird ms inkrementiert und count auf 0
gesetzt. Danach addiert der Timer wieder 1ms bis ms =1000ms ist.Also 1
sek.
Danke Trotzdem!
Mfg Cri
