ich hab in R1 eine Adresse die auf einen bestimmten Bereich im Code zeigt, an der Stelle sind Werte gespeichert die ich auslesen will aber wenn ich nun mov a, @r1 schreibe, lädt er zwar von der richtigen Adresse, aber aus dem RAM und nicht vom ROM, auf dem mein Code ist wie kann ich in dazu bringen das Zeug aus dem ROM zu laden?
dazu musst du den movc-Befehl benutzen. Entweder adressiert über den DPTR movc, A, @A+DPTR oder über den aktuellen PC movc A, @Q+PC
also könnte ich mov DPTR, 0 movc a, @r1+DPTR schreiben, und er würde einfach den durch r1 adressierten wert in a speichern? oder muss man DPTR anders auf 0 setzen?
Wie kommt nur das Q da oben bei mir rein?? mov DPTR, 0 mov A, r1 //Adresse nach movc A, @A+DPTR
dachte das wäre ein schreibfehler, wie das "," nach dem movc ;-) was bedeutet denn Q? nur für Akkumulator?
Das Q gehört da gar nicht rein, es liegt nur zu nahe am A bei meiner Tastatur :-) Geht alles nur über den Akku.
das stimmt aber schon wenn ich mov DPTR, #0 statt mov DPTR, 0 schreibe, oder? anders wollte es der Assembler jedenfalls nicht und eigentlich ist 0 ja ne Konstante
