Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry PI SPI Probleme mit ADE7753
von Stefan (Gast)
ich versuche einen ADE7753 von einem PI aus über SPI in Python
anzusprechen jedoch bekomme ich keine Daten über den DOUT des Chips.
Habe den Chip mit einem C-Programm auf einem Arduino normal betreiben
können. MOSI, CS, SCLK geben laut Oszi die korrekten Signale nur über
den MISO bekomme ich nur ein ganz schwaches Rauschen der SCLK rauf. Hat
jemand eine Idee woran das liegen könnte? Der Code wurde aus dem
Internet kopiert und funktioniert bei dem Ersteller des Codes.
Hier nochmal der Code:
import time
import spidev
import sys
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
spi.max_speed_hz = 62500
spi.mode = 0b01
if len(sys.argv) > 1:
    register = int(sys.argv[1], 16)
else:
    register = 0x1C
result = spi.xfer2([register, 0x00, 0x00, 0x00])[1:]
print "reading register {}:".format(hex(register))
print [bin(x) for x in result]
print [hex(x) for x in result]
print result[0]
print result[1]
print result[2]
print "done"
24
25
spi.close()
Danke schonmal im vorraus.
MFG Stefan
