Testprogramm, HD44780, Bascom
Gast #354537
ich bräuchte ein Quellcode-Beispiel um mein LCD-Display von Pollin zu
testen. (HD44780)
Es ist hat eine 27*4 Anzeige und ich betreibe es im 4bit Modus.
Hier meine Lötungen:
RS --> B.0
E1 --> C.3
E2 --> C.2
D4 --> B.5
D5 --> B.4
D6 --> B.3
D7 --> B.2
Ich verwende einen ATmega8 mit externem Takt bei 4 MHz. Mein Quellcode
hat nicht wirklich funktioniert. (siehe unten)
Wo kann der Fehler liegen? Das Display zeigt jedenfalls am Anfang zwei
schwarze Balken, was ja schon mal gut ist...
DANKE.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
'Einbindung der LCD-Bibliothek für ein 2-Prozessor-Display
 $lib "lcd4e2.lbx"
'Bascom kennt keine Display mit 27 * 4 Zeichen, daher 40 * 4
verwenden
 Config Lcd = 40 * 4
'man achte auf die Ergänzung E2
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 ,
Db7 = Portb.2 , E = Portc.3 , E2 = Portc.2 , Rs = Portb.0
' Systemvariable der LCD-Bibliothek (wichtig, bloß nicht ändern)
   Dim ___lcde As Byte
' wählt die beiden oberen Zeilen aus
 ___lcde = 0
' löscht die beiden oberen Zeilen
   Cls
' wählt die obere Zeile aus
   Upperline
' schreibt in die erste Zeile an Position 3
   Locate 1 , 3
' den Text in Anführungszeichen
   Lcd "Zeile 1"
' wählt die zweite Zeile aus
   Lowerline
' schreibt in die zweite Zeile an Position 2
   Locate 2 , 2
' in diesem Fall den Inhalt der Variablem mit dem Namen Variable
   Lcd "Test"
' unterdrückt den Cursor
   Cursor Off
' wählt die beiden unteren Zeilen aus
   ___lcde = 1
   Waitms 100
   Cls
   Thirdline
   Locate 1 , 1
   Lcd "Zeile 3"
   Fourthline
   Locate 2 , 1
   Lcd "Zeile 4"
   Cursor Off
Gast #354539
> ich glaub mit bascom wirst du hier nicht viele antworten bekommen...
lern doch ein bisschen assembler...
macht spass, ist sehr variabel und man versteht das kleine ding nachher
auch!
Klasse Kommentar ^^ muss ich echt zugeben *kopfschüttel..*
