XMEGA Hardware-Bug (Kritisch)
Gast #5872458
Stephan B. schrieb:
> Nachtrag:
> 3) Wird ein drittes rjmp nach dem "übersehenem zweiten" wieder
> ausgeführt?
Kann ich beantwortenm mit: Endlosschleife
bei:
  /* corebug? */
  asm volatile (
  "loop%=:    \n\t"
  "  rjmp  jump%=  \n\t"
  "  nop    \n\t"
  "  break    \n\t"
  "  ret    \n\t"
  "jump%=:    \n\t"
  "  rjmp  loop%=  \n\t"
  "  rjmp  loop%=  \n\t"
    : "memory"
Gast #5872467
Hmm, folgendes triggert den Bug: (KEINE Endlosschleife - letztes rjmp
skipped)
  asm volatile (
  "rjmp .+2 \n\t"
  "nop    \n\t"
  "rjmp .-6 \n\t"
Und folgendes funktioniert scheinbar korekt:
  asm volatile (
  "rjmp .+0 \n\t"
  "rjmp .-4 \n\t"
Beitrag #5872560 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5893835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5893892
Dieter R. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Venkman schrieb:
>>> Aus Interesse: push
>>> Was hat sich denn ergeben?
>> Status immer noch unverändert, leider ... Müssen wohl noch etwas warten
> Hat sich denn schon ein eifriger indischer Supportmitarbeiter gemeldet,
> oder nicht einmal der?
Ich hab heute vor mittag im Case nochmal nachgefragt, ob es was neues
gibt ... Bisher leider nicht :(
Beitrag #5894148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5894154 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5901959
Du hast mit einer privaten Adresse geschrieben oder?
Wenn ich mit meiner Arbeitsadresse schreibe, gibt es immer erheblich
schneller eine Antwort. Wenn das in zwei Wochen noch liegt, sollte es
vielleicht jemand mit Bosch/ST/Schneider/… E-Mail probieren.
Alternativ würde ich für halben Boost herhalten. Wir sind bei denen aber
inzwischen kein sehr großer Kunde mehr.
Wobei vielleicht gerade das hilft -> ;).
Zuletzt sogar von ARM recht schnell Minimalsupport bekommen. Die haben
sich dann sogar bei unserem Silicon Partner gemeldet, … der wäre
eigentlich zuständig gewesen. War schon interessant zu verfolgen :D
Wobei ich überrascht war, dass unser Firmenname bei ihnen geläufig war.
So groß sind wir auch wieder nicht. Keine 10k Mitarbeiter
Persönliche Seite #5908842
I tried testing the scenarios at my end and I was unable to successfully build the code in Atmel Studio. I changed to below sequence and it worked properly.
rjmp PC+2
nop
rjmp PC-2
This worked with both single nop and multiple nop’s. Are you checking with Atmel Studio 7? The syntax didn’t work and failed with errors when I tried rjmp .+2 in Atmel Studio assembler.
facepalm ... seufz ... Vma darf er ja das "." entfernen, wenn Atmel
Studio 7 eine andere Syntax benutzt, aber wieso hat er die Sprungadresse
im zweiten rjmp geändert ..
Muss da nochmal darauf antworten :/
Persönliche Seite #5909040
Jörg W. schrieb:
> Auch in Atmel Studio kann man den GNU Assembler benutzen,
> schließlich
> ist er Teil der von Atmicrochip mitgelieferten Toolchain.
> Vermutlich solltest du ihm dafür allerdings am besten ein komplettes
> Studio-Projekt überhelfen.
Ich hab ihm den Tipp gegeben, dass er auch Labels verwenden kann.
l1:
  rjmp l2
  nop
l2:
  rjmp l1
Wie soll so jemand überhaupt qualifiziert sein, solch ein Problem zu
verifizieren, wenn er am Allereinfachsten scheitert und offenbar nicht
mal den Case verstanden hatte.
Gast #5909054
Erinnere dich daran, dass viele Leute hier im Forum (mich
eingeschlossen) den Case auch nicht gleich verstanden haben. Vielleicht
deswegen, weil er so unfassbar trivial ist.
Aber du lässt dich nicht so leicht unterkriegen. Bleibe dran!
#5909055
Ich hatte letztlich ähnliche Erfahrungen, habe ein komplettes Projekt
geschickt, musste dem Mitarbeiter aber Step by Step erklären, wie man
einige Optionen in Atmel Start bedient, denn dort entstand das Problem.
Anscheinend hat man den First Level Support nach Indien ausgelagert, mit
allen diesbezüglichen Konsequenzen.
ABER: Man sollte auch nicht verlangen, dass der Mitarbeiter sich erst in
die jeweilige Fragestellung einarbeiten und selbst ein Projekt aufsetzen
muss. Das kostet überflüssig viel Zeit für ihn. Ein fertiges Projekt,
das den Fehler zeigt, sollte man meiner Meinung nach immer schicken.
Moderator Persönliche Seite #5909109
Schon lange, und auch einen Teil der Softwareentwicklung.
Wesentliches Problem dort ist nicht, dass die Leute zu blöd wären,
sondern eine insgesamt hohe Fluktuation. Außerdem, im Ernst:
Firstlevel-Support wurde wohl schon immer nicht gerade von ausgemachten
Ingenieuren bedient, denn 99 % der Fragen, die da ankommen, sind
Standardfragen, die sich nach Schema F beantworten lassen. Der Supporter
muss eigentlich nur in die Lage versetzt werden zu erkennen, wenn
irgendein Problem ein tatsächlicher Bug ist. Den kann er dann
weiterreichen, womit er seinen Anteil als erledigt abhaken kann (die
Leute werden nach Durchsatz bewertet).
Ja, ein fertiges "how to reproduce" hilft immer. Am besten noch, wenn
man es für ein offizielles Atmel-Demo-Board aufbereitet und er anhand
des (Nicht-)Blinkens der dortigen LED erkennen kann, dass das wirklich
nicht so funktioniert wie es sollte.
Beitrag #5909110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909135 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909150 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909193 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909203 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5909205
Frank M. schrieb:
> Bitte wieder zum Thema zurückkommen. Es wäre schade, wenn ein solch
> spannendes Thema (es geht um einen XMEGA-Bug) wegen Animositäten
> zerpflückt und damit unlesbar wird.
Gute Idee. Noch besser wäre es, wenn jemand mit entsprechender Hardware
diesen Ratschlag aufnehmen könnte:
Am besten noch, wenn man es für ein offizielles Atmel-Demo-Board
aufbereitet und er anhand des (Nicht-)Blinkens der dortigen LED erkennen
kann, dass das wirklich nicht so funktioniert wie es sollte.
Ich lese diesen Thread mit Interesse, muss aber beim Demo-Board passen.
Gast #5909439
Jörg W. schrieb:
> Ich habe leider auch kein Demoboard mit dem Xmega E (nicht einmal einen
> solchen überhaupt), obwohl ich einige Demoboards rumfliegen habe.
Kuhl, da steht sogar ein "lesenswert" an Deinem Beitrag.. für was denn?
Ich habe nur XMegaA3 und A3BU ..ist das auch lesenswert?
Gruß,
Holm
Beitrag #5909969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5909989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5910092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5910188
Holm T. schrieb im Beitrag #5910092:
> Dochdoch, der kapiert es schon, läßt aber nicht Alles diskussionslos mit
> sich machen.
Mach das bitte in dem dafür bestimmten Unterforum. Andere Threads wegen
Deiner Misslaune zu kapern und dann mit Müll zu fluten, nur um zu
zeigen, dass Du heute wieder einen Scheiß-Tag hast, ist eine
Unverschämtheit seinesgleichen.
Merkst Du eigentlich nicht, dass Du damit schon Dutzende von Threads
kaputtgemacht hast? Hast Du noch gar nicht mitbekommen, dass unter den
Usern für dieses Phänomen sogar schon ein neuer Fachbegriff "zugeholmt"
kreiert wurde?
Solltest Du wieder absichtlich Deine "persönliche Meinung" in Form von
Respektlosigkeit mit "Wissen" in einem Beitrag mischen, werde ich mir
zukünftig nicht mehr die Mühe machen, Teile rauszulöschen, sondern
Deinen Beitrag halt komplett löschen.
Wir sind uns da unter uns Moderatoren einig: Bei ausgesprochener
Respektlosigkeit fliegt ein Beitrag - egal von wem geschrieben. Wenn Dir
das nicht passt, suche Dir bitte eine andere Plattform.
Beitrag #5910210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5924427
Neue Infos:
> Thank you for sharing the sequence for testing. I tested with this as
> well, and the code seems to enter into the endless loop as expected.
> Can you please share a screen capture video of how the code behaves at
> your end? Is it coming out of the loop in Xmega E device? I tested in
> Xmega E5 Xplained board and used Atmel ICE for debugging.
> Also, please share the details of Atmel Studio version and tool you’re
> using for debugging so that I can test with the same here.
Hmmm, so wie es aussieht, konnten sie die Probleme bislang nicht
reproduzieren - oder die XMEGAs verhalten sich anders, wenn sie mit ICE
debuggt werden.
Ich hab leider keinen XMEGA, weshalb ich nicht selbst testen kann und
extra kaufen möchte ich mir keinen, da ich die sonst nicht verwende.
Was machen wir nun? :-)
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5924453
Ganz trocken und nüchtern: wenn es jemanden genug interessiert und er
das Problem nicht darstellen kann, dann könnte man einen Megaprofi* mit
einem Forschungsprojekt inkl. Budget ausstatten.
Ich habe in den letzten zwanzig Jahren einige Bugs in Chips aufgetan,
die dann auch ihren Weg in die nächsten Datenblätter gefunden haben.
Vorgehensweise ist immer, dass man mit einem sauber dokumentierten Fund
zum Support geht. Bei vielen Herstellern habe ich nach kurzer Zeit
üblicherweise einen Kontakt in die Entwicklung (TI, Micrel, ADI). Bei
anderen Herstellern (Atmel) wurde zumindest oft genug der Fehler in die
nächsten Errata eingetragen. Gerade bei Atmel bin ich seit den Desastern
mit AT91RM9200 und AVR32AP immer noch skeptisch. Wobei ich das Gefühl
habe, dass Microchip den Laden aufräumt. STM32 sind so weit verbreitet,
dass bei den Hauptvertretern jeweils andere in kurzer Zeit die Bugs
finden. Ein Grund warum man Kunden regelmäßig zum Einsatz von nicht
brandneuen Bausteinen rät und von der Verwendung von Nischenprodukten
abrät.
*Megaprofi: Jemand der anders als der TO an das Thema rangeht.
Persönliche Seite #5924495
Hier scheitert es leider schon am (vmtl) 1st-Level support und man kommt
gar nicht weiter^^
#5924533
> debuggt werden.
Wenn es ein Problem mit der Pipeline ist, würde ich sogar relativ sicher
sagen, dass der XMEGA sich anders verhält wenn man da im single
instruction mode mit dem Debugger durchgeht. Ein typischer Heisenbug
eben ;)
Unter Umständen könnte man den Bug aber reproduzieren, indem man einfach
einen Breakpoint hinter der Endlosschleife setzt. Der sollte dann
entsprechend nie getriggert werden und falls doch, hat man den Bug
eindeutig reproduziert.
Gast #5924542
Wenn das Problem für mich relevant wäre, hätte ich längst ein aktuelle
Evaluation Board vom Hersteller gekauft, es darauf reproduziert und dann
das ganze Projekt (eventuell samt Hardware) zum Hersteller geschickt.
Damit es dort auch reproduzierbar ist.
Superprofi, du musst den Hersteller davon überzeugen, dass es sich um
ein Problem im Chip handelt, nicht um ein Problem in der Anwendung. Und
mache das so, dass sie dies mit möglichst wenig Aufwand erkennen können.
Denn großartig Arbeitszeit für Nachforschungen werden sie erst rein
stecken, wenn sie von der Notwendigkeit überzeugt sind.
Denke immer dran, dass jeder Mensch der Welt mit so einer Behauptung
ankommen könnte. Sicher sind mehr als 95% davon Irrtümer.
Persönliche Seite #5924669
Gaaanz wichtig ist natürlich, dass sie den Finger von Debugging lassen,
also kein Einzelschritt Modus, keine Breakpoints, etc. verwenden.
Und natürlich den gleichen Chip (ATxmega32E5), gleichen Produktion Code
(1542) verwendet, am besten natürlich auch gleiche VCC (3.3V) und FCPU
(2MHz), gleiche Fuses (Default).
Hier am besten den Code direkt hinschicken (.elf und .lst oder
komplettes  Minimal-Projekt) und erklären, was passiert.  Günstig ist
dann, möglichst wenig Anforderung an die Beschaltung zu haben, z.B.
einfach nur ein Pin wackeln.
Und nochmal betonen dass es NICHT um Debugging geht (und schon garnicht
um Simulation).
> debuggt werden.
Debuggen ist natürlich eine ganz schlechte Herangehensweise... keine
Idee wie man bei potentiellem Silicon-Bug nen Debugger in Erwägung
ziehen kann, als wäre es ein Software-Problem.
Am besten macht jemand nen Report, der das Artefakt nachvollziehen kann
und dann möglichst punktgenaue Infos liefert.
Gast #6269991
Mir ist schon völlig klar, warum Superprofi :D den Bug einfach hierhin
gerotzt hat, statt ein grosses Projekt daraus zu machen und dann
freudestrahlend damit zu Microchip zu rennen. Warum sollte er??? Seine
Zeit ist bestimmt genauso kostbar wie jedem anderes Zeit hier auch. Für
sich geheim halten wollte er es aber auch nicht. Ich denke, dass das ein
guter Kompromiss war.
Man sieht ja, was passiert, hätte er den Weg zu Microchip eingeschlagen.
Der Weg ist steil, die Thronwachen dämlich hartnäckig, dafür mit fetten
Schilden ausgestattet. Warum sollte er sich da durch kämpfen? Für welche
Belohnung? Für die Ehre? Den Dank des Königs? Leute, wacht auf.
Ernsthaft. Die Welt ist kein scheiss Märchen.
Gast #6269998
Nachtrag: Der Grund, warum ich jetzt den alten Thread hochgespült habe
ist, dass wir jetzt alle schriftlich haben, dass da nichts passieren
wird, was der ein oder andere ja vllt sich schon heimlich gedacht hat.
Schreibt euch den Bug einfach in eure eigene Errata und gut ist.
Gast #6272961
> wird,
Ja ganz interessant. Interessanter aber, den Bug auf diese Weise
erstmalig zu erfahren, danke Jan :) Habs auf einem 32E5er Rev.B jetzt
auch mal nachvollzogen. RJMP vorwärts direkt auf RJMP und Code
dazwischen trifft das Ziel nicht. Nun ja, klingt auch ziemlich sinnlos,
ist jedenfalls kein guter Asm-Stil. Davon abgesehen sollte man (auf
Xmega, mit genug Flash) sowieso grundsätzlich absolutes JMP verwenden.
Dann gibts generell keine Sprungprobleme mehr.
Gast #6273161
Der TE verwendet so wie ich Assembler pur und keinen Compiler. Daran
gibts leider nichts zu patchen wenn es denn ein Hardware-Bug ist.
Interessanterweise führt ein
m1: rjmp m2
jmp xx
m2: rjmp m1
nicht zum Fehler, d.h. mit JMP oder auch CALL statt NOP oder anderem
Befehl unmittelbar dem ersten RJMP folgend funktioniert die Schleife.
Persönliche Seite #6273261
Ah, Thread wieder aktiv :)
Zum Grund, wieso ich das nicht weiter verfolgt hatte, nachdem die erste
Rückmeldung von Microchip negativ war:
Ich hätte mich schlicht damit näher befassen müssen, d.h. den Bug auf
echter Hardware wirklich nachvollziehen müssen ...XMEGAs halte ich eh
nicht so für besonders relevant und ich hab auch keine Hardware damit,
daher verlief das dann im Sand.
Falls jemand einen neuen Versuch bei Microchip machen möchte, könnte ich
sicherlich die Case-Nummer zur Verfügung stellen.
