C: Struct, Pointer und Arrays
Gast #364845
ich habe hier eine simple, dumme C-Frage, die sich mit etwas Nachdenken
eigentlich lösen lassen sollte, aber ich komme gerade nicht drauf :(
Ich habe ein Array von Structs:
struct test{
    char* name; // Bezeichnung des Tests
  int id;      // ID des Tests
  int res;    // Testergebnis
struct test tests[NO_TESTS];
Jetzt soll das Array an ein Unterprogramm übergeben werden.
printTestScreen(tests);
Wobei die Signatur wie folgt aussieht:
void printTestScreen(struct tests test[]);
D.h. doch ich übergebe einen Zeiger auf das erste Feld eines Arrays von
Structs. Mit test[i].id sollte ich dann in der Funktion doch auf die
Structs zugreifen können, aber irgendwie will das gar nicht
kompilieren.
Was ist daran falsch?
Grüße
Jakob
Gast #364851
ein kleiner Tip am Rande : Mit typedef sieht das schöner aus (meiner
Meinung nach).
typedef struct {
  char *pcBla;
  int   iBlubb;
} test;
und dann :
#define ANZAHL 12
test variable[ANZAHL];
und weiterhin
void vPrintToScreen(test* pxVar);
Nur so meiner Meinung nach. Meinungen sind verschieden (was auch meine
Notation angeht, die hier nicht zur Diskussion steht ;-)).
MfG, Daniel.
Gast #364852
> Das ist C++ und kein C.
Wie kommst du auf das schmale Brett?
> void printTestScreen(struct tests *test);  /* C */
Das geht auch und ist zu ca. 100% äquivalent, sowohl in C als auch in
C++.
