gcc croscompiler NEC V850
Gast #365996
Hallo Leute,
ich will den gcc zzgl. newlib für den NEC V850 kompilieren.
Also als Hostsystem hab ich Linux Fedora 5.
Ich hab mir die Soucen vom gcc 4.1.1 geholt, die newlib Sourcen ins gcc
src Verzeichnis kopiert und so konfiguriert:
gccsrc/configure --target=v850-elf --with-newlib
--prefix=/gccbin/v850-elf --with-gnu-as --with-gnuld
soweit alles gut. dann habe ich make aufgerufen und irgendwann wird das
kompilieren angehalten mit folgender Meldung:
echo timestamp > stmp-fixproto
make[2]: *** No rule to make target `/gccbin/v850-elf-as', needed by
`stamp-as'.  Stop.
make[2]: Leaving directory `/home/landwehr/can-box/gcc'
make[1]: *** [all-gcc] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/landwehr/can-box'
make: *** [all] Error 2
Kann mir da einer weiterhelfen? Was mache ich falsch?
Danke
Andreas
Gast #365998
Vielen Dank für den Hinweis, leider bekomme ich beim kompilieren der
binutils auch einen Fehler. ich bin genau so wie in der Anleitung
vorgegangen - habe mir auch die genannten Versionen von gcc, binutils &
co runtergeladen - leider folgends Ergebnis:
/src/binutils-2.13.1/gas/config/tc-v850.h:71: error: array type has
incomplete element type
make[3]: *** [app.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/temp/build/binutils/gas'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/temp/build/binutils/gas'
make[1]: *** [all-recursive-am] Error 2
make[1]: Leaving directory `/temp/build/binutils/gas'
make: *** [all-gas] Error 2
make: Leaving directory `/temp/build/binutils'
sorry bin echt ein newbe in dm Bereich,
bin für jeden Hinweis dankbar!
Andreas
Gast #366000
Deine binutils sind aber nicht besonders neu, wenn ich das hier
richtig deute, verwendest du Version 2.13.1, mittlerweile ist man doch
etwas, weiter, 2.16.x oder 2.17.x, glaube ich
Ciao, Fabian
