mega128 will nicht!!
Gast #367604
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir einer einen Tipp geben! Ich habe mir ein STK501 mit
dem Mega128 bestellt. Dies habe ich in Betrieb genommen. Vielleich mal
kurz den Code:
int main (void)
  DDRA = output;
  DDRB = output;
  DDRD = input;
  PORTD = pull_up;
  SFIOR &= (1<<PUD);
  uint8_t i, sinus, x;
  while (1)
    if(!(PIND & (1<<PD0)))
      _delay_ms(10);
      PORTB ^= (1<<PB0);
Der Controller schaltet aber den ganzen Port auf high und alle LED's
auf dem STK500- Board gehen an!!! Was mache ich falsch??????
Benjamin
Gast #367607
Hello Benjamin
You are not using the same port you are using port d and b :-)
Try this simpler one:
while( 1 )
  if( PINB & (1<<PB0) )
    PORTB &= ~(1<<PB0);
  else
    PORTB |= (1<<PB0);
  _delay_ms(10);
p.s I can not use PORTB ^= (1<<PB0) under gcc compiler;
Preben
Gast #367609
Da der Code oben bei weitem nicht vollständig ist, kann man da nicht
mehr zu sagen. Es könnte immerhin sein, dass irgendwoanders im Programm
am Port B rumgefummelt wird. Warum schickst Du nicht gleich den
kompletten Code (aber bitte als Anhang und in einem Format, das jeder
problemlos lesen kann!)
@Preben:
Yes, of course. He uses PortD as input and PortB as output...
Then there's something wrong with your gcc or (rather) with your
program...
