Handling mega16
Gast #30261
Hallo Günter,
ich habe auch ein Problem mit dem Mega16 /Mega163.
Der Unterschied bei Mega16 und 8535 liegt wohl lediglich bei der I2C
Schnittstelle und ein paar anderen Funktionen. Allerding habe ich das
Problem, dass ich den am analog-Port ausgelesenen Wert nur mit dem 8535
und dem Befehl Print auf die Serielle bekomme, der exakt gleiche
Programmcode auf den Mega´s lässt die RS232 einfrieren und es ko0mmt
garnichts mehr raus. Hast Du hierzu schon mal eine Lösung mit Bascom
gefunden?
Der Code sieht in etwa so aus:
Config ADC ....
Dim W0 As Word, Channel0 As Byte
Start ADC
Do
 W0 = GetADC(Channel0)
 Print "Value=: " ; W0
Loop
Dieses Proggi läuft auf einem 8535 einwandfrei aber mit einem Mega nicht
mehr (auch nicht bei allen exakt eingestellt Werten.
Um beim Mega eine Ausgabe an der RS232 zu erhalten muss ich das W0 hiner
dem Printbefehl rausnehmen, dann schreibt er wieder auf die RS232.
Auch ich könnte ein paar Ratschläge gebrauchen.
Gruß Clemens
Gast #30263
Hallo Clemens,
bei Problemen mit BASCOM hilfen dir evt. diese beiden links:
  Nachrichten veröffentlichen: BASCOM@onelist.com
  Abonnement einrichten:       BASCOM-subscribe@onelist.com
Gruß,
Günter
