Hi Leutz,
hier ein kleiner Beitrag von mir, vllt kanns wer brauchen.
Ist in erster Linie für Einsteiger gedacht, die Ideen zum Proggen
suchen.
Controller ist ein AT Mega8.
-------------- Code -----------------
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <stdlib.h>
RGB-LED-Steuerung
26.02.06 Th. de Buhr
Ansteuerung einer RGB-LED
Port B: 0=R, 1=G, 2=B
#define CLK 8000000
#define delay_ms(ms) _delay_loop_2(ms * (CLK/4000))
#define delay_us(us) _delay_loop_2(us * (CLK/4000000))
#define bit_on(BYTE, BIT) BYTE |= 1 << BIT;
#define bit_off(BYTE, BIT) BYTE &= ~(1 << BIT);
volatile char colour=1, led_out=0;
volatile int time=0, pwm=0;
volatile char palette[12]={0,1,2,4,1,2,3,4,5,6,7};
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
TCNT0 = 0x80;
time++;
if(time>=100) time=0;
if(time>pwm)
led_out=0;
else
led_out=palette[colour];
PORTB = led_out;
int main()
char i=0;
//pwm = 0...100%, colour = 0...10
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTD=0x00;
//Timer 8Bit setup
bit_off(TCCR0, CS00); //Int. CLK/8
bit_on(TCCR0, CS01);
bit_off(TCCR0, CS02);
TCNT0 = 0x00; //Timer-Reg. löschen
bit_on(TIMSK, TOIE0); //Overflow-Int. enable
sei();
delay_ms(20); //Pause, falls Programmierfehler den
Programmierport
überschreibt
while(1)
for(i=0; i<=100; i++)
pwm=i;
PORTD = 16;
delay_ms(20);
PORTD = 0;
if((colour++) > 10) colour=1;
Viel Spass damit!
MfG,
Th. de Buhr
hi, ich habe eine RGB Ansteuerungsplatine für 1 Watt RGB LEDs entworfen, Schaltung gibts bei mir auf Anfrage. Wenn größeres Interesse besteht werde ich es als wiki Eintrag festhalten.
Hallo. ich habe das Problem beim Forum "Mikroprozessor und Elektronik" - die Power-LED-Ansteuerung mit PWM in Assembler (PIC16F84). Das Programmieren bereitet mir ein bisschen Probleme, aber es muss Assembler sein - Könnt ihr mir helfen? Guckt doch mal dort hinein, wäre nett. Gruss und bis bald
Also für einen Beispiel Code in Assembler wie man eine PWM für einen ATMEL ATtiny13 programmiert, wäre ich auch sehr dankbar. Hat da evtl. jemand etwas adäquates für mich. Gruß und vielen Dank im Vorraus
@Stefan Noll hast du die Schaltung irgendwo eingestellt? MfG Thomas
hi leute, wo kann ich so was finden, ich meine elektronische Ansteuerung des Motors mit 12V Spannung durch PWM. MfG
kanns du mir den Plan vielleicht an ucon@gmx.de schicken? wäre super!!!
warum nicht hier im Forum veröffentlichen?
Dann haben alle etwas davon. ;-)
Gruss
Stefan
Hallo! Würde mich auch für die Schaltung Interessieren könntest du mir das per Mail zuschicken ? Wäre Super !! a.klimasch@arcor.de
Hätte da noch eine Frage mit welcher Software ist das geschrieben mit C++?
hallo stefan, ich suche einen code um mit einer rgb-led farbwechsel zu erzeugen. hab mich mal umgeschaut und mich informiert und mir wurde gesagt, dass eine rgb led mit 6 pins besser zum farbmischen sei als eine led mit 4 pins. als controller wollte ich einen avr nehemen. hast du zufällig einen passenden code ???
