Hallo, ich habe heute mit Delphi angefangen. Bisher habe ich sehr gute erfahrungen mit VB aber da das nicht mehr weiterentwickelt wird würde ich gerne mit Delphi weiter machen... Ich habe die besagte mscomm32.ocx in VB immer sehr gerne benutzt. Ich arbeite mit Delphi 2005 Personal falls das wichtig ist. ich gehe über Komponente->Installierte .NET Komponente auf den reiter ActiveX-Komponenten und suche mir "microsoft Communication Control version 6.0" raus und setze einen Haken. Wenn ich jetzt auf OK klicke sollte das doch in meiner Tool-Palette sein oder?? Das ist es aber nicht, was mache ich falsch???
Wie wärs mit VB.NET ?
ja, wills trozdem wissen :-) will trozdem mit Delphi anfangen :-)
Nichts. Du hats es als Reference angegeben und kannst ein solches
Objekt erzeugen, genau wie in Visual Basic.
Du hast doch in Visual Basic schonmal ein Objekt erzeugt mit
Dim Beispiel as ...
set ...
Oder hast du es bisher immer nur aus der Tool-Palette auf deine Form
gezogen?
>Oder hast du es bisher immer nur aus der Tool-Palette auf deine Form >gezogen? Öööööhm ja^^, ging auch bisher immer so. Hab irgendwo ein guide gelesen, wo drin stand das es dann in der Tool-Palette unter ActiveX zu finden sein sollte
Sollte dies kein Scherz sein, ein gut gemeinter Rat: Egal ob du zu Delphi oder VB.Net umsteigst besorge dir ein Programmierhandbuch 200 Seiten aufwärts und lies es durch. In beiden Sprachen musst man verstehen was unter der Oberfläche abläuft.
Hallo, bin gerade über Google auf diesen Thread gestossen. Sorry, ich will nicht überheblich klingen, aber ich finde Bemerkungen wie "Wie wärs mit VB.NET ?" etwas fehl am Platz, die führen nicht weiter oder wir können direkt mit einer Diskussion über Windows und Linux anfangen. Das Impoortieren einer ActiveX-Componente war auch bis zu Delphi2005 so, wie Ludwig es geschrieben hat. In der Toolpalette ActiveX hat man die Komponenten, die importiert wurde schliesslich gefunden. Ich habe letztendlich das gleiche Problem wie Ludwig. nach einem Umstieg, geht das Importieren nicht. Im BDN sind zwar einige Fälle daz geschrieben, aber keine Antworten aus denen man schlau wird. Eine Empfehlung, die für bestimmte Komponenten funktioniert ist, die AktiveX-Komponente in ein Package zu importieren und dann dieses Package zu installieren. Falls jemand noch eine bessere Lösung weiss, bitte melden. Gruß Dirk
>Das Importieren einer ActiveX-Componente war auch bis zu Delphi2005 >so, wie Ludwig es geschrieben hat Natürlich, wenn das ganze in der Toolpalette ist, Nur wenn jemand daran scheitert eine Komponente zu benutzen nur, weil sie nicht in der Toolpalette auftaucht, zeigt das eine grosse Wissenslücke auf. Deshalb die Buchempfehlung. Eine Komponente kann man direkt im Programm einbinden, ohne Toolpalette. Natürlich sollte man dazu halbwegs wissen was man tut. Vorteile: Es geht in jedem Fall. Wenn die Komponente nicht vorhanden ist kann man diesen Fehler selbst behandeln. Im wesentlichen beschränkt es sich darauf das Objekt bei Referenzen anzugeben, bei uses im Programmcode das ganze anzugeben ,ein Create für die Klasse zu machen und glücklich damit zu werden.
Hallo Wolfram, Du hast ja recht. Jedoch ich habe ich habe die Bücher von Borland zu Delphi 2005. Der Weg, der dort beschrieben ist, funktioniert jedoch nicht. Das Problem ist bei Borland bekannt, und meines Wissens nach auch in Delphi 2006 noch nicht vollkommen behoben. Sämtliche Anfragen zu diesem Problem wurden seitens Borland im BDN auf den Status geschlossen gestellt, ohne dass je eine brauchbare Antwort von Borland dabei gewesen wäre. Also ein bekannter Bug, der jedoch in Delphi 2005 auch per Update nicht mehr entfernt werden wird. Diejenigen, die Delphi 2006 kaufen, werden auch noch damit zu tun haben. Den Weg, den Du beschrieben hast, geht immer, auch in älteren Delphiversion, die zwar die ActiveX Controls zwar in die Toolpalette importieren konnten, aber dann beim Ziehen auf eine Form ein OLE-Error meldeten. Also Ludwig sollte jetzt genügend Infos haben, ActiveX Controls in seiner Applikation zu verwenden. Gruß Dirk
Hallo! Wenn du ne Bibliothek für die serielle Schnittstelle in Delphi brauchst, schau dir die an (funktioniert super): http://sourceforge.net/projects/comport/ mfg W.K.
die hab ich jetzt auch verwendet :-) Hab jetzt auch schon einige kleinere Programme damit geschrieben!
