Hallo zusammen, ich versuche nun schon länger einen String wie z.B. "@0$%" nicht in dieser Form, sondern in Hexadezimaler Schreibweise, d.h "0x40 0x30 0x24 0x25" in einem Textfeld anzeigen zu lassen. Allerdings finde ich einfach nicht, wie das geht. Mit welcher Funktion o.ä. kann man sich die hex-Werte anzeigen lassen? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß dumpfi
Hi, Zahlen konvertierst du einfach mit Convert.ToString(u,16) nach Hexadezimal. Wenn du deinen String also in einzelne Chars zerlegst, kannst du auf diese Weise das obige erreichen.
Hi Stromspannung, danke dir für deine Antwort. Der Hinweis mit dem zweiten Argument 16 war schon Gold wert. Ich habe nie gesehen, daß die Funktion auch zwei Parameter akzeptiert. (Absoluter Neuling in der Sprache.) Aber wenn ich deinen Vorschlag versuche umzusetzen, dann beschwert sich der Compiler mit folgender Fehlermeldung: Argument '2': cannot convert from 'int' to 'System.IFormatProvider'. Er scheint die 16 nicht zu akzeptieren, aber warum und was kann ich dagegen tun? (Ausschnitt aus meinem Source code im Anhang.) Vielen Dank für deine Hilfe bisher. Gruß dumpfi
Alles klar. Ich hab meinen Fehler gefunden. (Außerdem hatte ich meinen Anhang vergessen seh ich grad.) Es läuft alles so wie es soll. Danke dir vielmals. Gruß dumpfi
Kein Respekt, mir kam nur die Fehlermeldung "seltsam vertraut" vor ;-)
Hi nochmal,
du kannst es viel einfacher haben.
string s = String.Format("0x{0:X}", DeineZahl);
Dann hast du in s die Hex-Repräsentation der Zahl. Das ganze Spielchen
kannst du dann mit foreach für alle Chars des Strings machen.
danke dir vielmals für deine Mühe.
Ich nehme mal an, daß {0:X} für die führende Null bei der hexadezimalen
Darstellung sorgt. Das probiere ich morgen gleich mal aus, denn meine
Lösung hierfür sieht eher seltsam aus.
(Funktioniert aber auch, Juhuu.)
dumpfi
Nee, das {0:X} hat zum einen als {0} die Funktion als Platzhalter für
den Wert deiner Zahl. Also das, was in C/C++ printf das %d und Co
macht. Mit :X wird dann das Format spezifiziert, hier also Hex.
Okay jetzt bin ich da durchgestiegen glaub ich. Ohne den richtigen Ansatz habe ich mich schwer getan in der MSDN was nützliches zu meinen Problemen zu finden. Danke dir vielmals. Gruß dumpfi
